Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 00:29
Добрый вечер! Люди помогите пожалуйста! Проблема в следующем - есть стойка цифрового оборудования связи, в состав которой входит коммутатор DES 1024D,через который идет управление всеми блоками стойки. но для управления этими блоками в ПО надо прописать IP адреса этих блоков. а в паспортах на аппаратуру указаны только их МАС адреса. я с компьютером на ВЫ. но по описанию на des 1024 понял что по МАС адресам он присваивает IP адреса подключенным к нему устройствам. вот и суть вопроса - КАК ПОСМОТРЕТЬ IP АДРЕСА ПОДКЛЮЧЕННЫХ К НЕМУ УСТРОИСТВ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 07:08
А на сами эти блоки из стойки нельзя зайти и посмотреть, какой там адрес прописан? У них ведь есть какой-то интерфейс для менеджмента - консольный порт, может какая утилита управления?
Вообще говоря, на коммутаторе можно посмотреть таблицу ARP (при условии, что на нем не настроено никаких виланов, кроме default), но не думаю, что там что-то, кроме IP-адреса самого коммутатора (DES-1024) и разных там броадкастов будет. Под рукой такого свича нет, но, возможно, это будет команда
show arpentry
из консоли, а в веб-интерфейсе - наверное где-то в разделе про мониторинг.
З.Ы. А кто вообще прописывал IP-адреса на эти "блоки из стойки"? Если никто - они "прям искаропки" - тогда там выставлено нечто по умолчанию. Может они должны от DHCP-сервера адреса получить. Это все в доках написано. Напишите названия этих блоков - может тут кто с подобными устройствами имел дело и что-то более конкретное скажет.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 08:40
Увы DES-1024 неуправляемый свитч. IP АДРЕСА только смотреть на самих устройствах или которое выдал DHCP-сервер/
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:20
Точно! Только щас посмотрел. Он действительно неуправляюмый.
Тогда на камом коммутаторе посмотреть ничего не получится.
