Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:14
ЛВС имеет следующую структуру:
DES-3526
100 Мбит порт - шлюз (публичная сеть, без Vlan)
1 SFP порт - оптика - DGS-3426 - медь - 10 DES-3426 - клиенты
2 SFP порт - оптика - DGS-3426 - медь - 4 DES-3426 - клиенты
возникла задача в этой же ЛВС подключить еще одну оптику (соответственно со своими клиентами), а в перспективе через 1-2 года еще одну.
Чем посоветуете заменить DES-3526? в каталоге насмотрел DGS-1210-16. я так понял это совсем новая линейка.
насколько я понимаю он будет выполнять роль ядра сети. справится? или что-то другое использовать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:38
дес-3200-28 имеет 4 сфп порта и весьма неплох
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:50
1.мне столько портов не надо.
2. у 1210 внутренняя пропуская способность - 32 Гбит/с - почти в три раза больше чем у 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:15
Ядро агрегации - 3526, гы, поржал. Вы вместо него хотите ещё и смарт поставить - ну вперёд, вы ещё тупаря туда поставьте, вообще будет красава.
В центр - DGS-3627, в него всю оптику.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:47
получается что схеме приведенной в pdf описании 1210-16 верить нельзя совсем? там 1210 как раз изображен как ядро агрегации...
P.S. подскажите пожалуйста, на что обращать внимание при подборе, чтобы специалисты не ржали???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:20
DES-3526
Что официальный суппорт скажет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:25
DGS-3612G или DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:28
e-art писал(а):
... у 1210 внутренняя пропуская способность - 32 Гбит/с - почти в три раза больше чем у 3200-28
Вы знаете как подсчитывается пропускная способность при неблокирующей архитектуре?!
DGS-1210-16 - 16 * 2Gbps = 32Gbps
DES-3200-28 - 24 * 200Mbps + 4 * 2Gbps = 12.8Gbps
e-art писал(а):
... получается что схеме приведенной в pdf описании 1210-16 верить нельзя совсем? там 1210 как раз изображен как ядро агрегации ...
Сети бывают разные, для SOHO и SMB коммутатор DGS-1210-16 может быть агрегатором, но ни как не для MAN и ISP сетей.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:30
а можно подробнее немного? хотелось бы начальству обосновывать грамотно. ибо они по пояс деревянные... ибо для них ключевым показателем является цена
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:33
У Вас сейчас DGS-3426 - агрегаторы, а ядром какой или какие коммутаторы являются?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:35
получается что 3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:43
e-art писал(а):
получается что 3526
Ужас ...
Пришлите, пожалуйста, мне на rbigarov(a)dlink(.)ru графическую схему вашей сети с указанными портами подключений. Я проанализирую её и напишу рекомендации с аргументацией.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:14
Тоже по теме спрошу:
Нужен коммутатор DES с 4 SFP (2 SFP/2 комбо) портов на 48, c поддержкой ISM-VLAN.
3552 - подходит, если бы не 2 медных гигабитных порта...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:34
Боюсь, что таких моделей нет. DES-3200-28 имеет 4 комбо порта, но там только 24 клиентских порта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:58
что решено по данной задаче.
в ЛВС где много 3526 в качестве ядра ставится DGS-3612G
в остальных ЛВС DGS-3100-24
