Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:22
1. Проблемка:
DGS-3120-24TC:admin#upload cfg_toTFTP 172.16.0.250 d 123
Command: upload cfg_toTFTP 172.16.0.250 dest_file 123
 Connecting to server................... Done.
 Upload configuration...................   0 %
 Failure!
Создается файл нулевого размера на сервере.
DGS-3120-24TC:admin#download firmware_fromTFTP 172.16.0.250 src 3120_100028 unit 1 d runtime100028.had
Command: download firmware_fromTFTP 172.16.0.250 src_file 3120_100028 unit 1 dest_file runtime100028.had
 Violation failed!
tftp-cервер поднят на FreeBSD на стандартом 69 порту (он обслуживает сотни свитчей, в том числе и с подсети 172.16.0.0/24).
tcpdump при обращении DGS-3120 к серверу:
[root@* /tftproot]# tcpdump -pi vlan1000 port 69
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan1000, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
16:54:17.940501 IP 172.16.0.9.50001 > 172.16.0.250.tftp: 42 WRQ "123" octet tsize 0 timeout 5 blksize 512
tcpdump при обращении DES-3200 к серверу:
[root@pearl /tftproot]# tcpdump -pi vlan1000 port 69
16:53:47.727597 IP 172.16.0.2.50001 > 172.16.0.250.tftp: 12 WRQ "0.2" octet
^C
1 packets captured
511 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Попробовал на другом tftp сервере на другой ОС:
root@user-desktop:~# aptitude show tftpd-hpa | grep Version
Version: 5.0-11ubuntu2
ситуация такая же.
DGS-3120-24TC:admin#sh conf cur include "172.16."
Command: show config current_config include "172.16."
config ipif System ipaddress 172.16.0.9/24 vlan vlan1000
create iproute default 172.16.0.250 1 primary
DGS-3120-24TC:admin#show utilization flash
Command: show utilization flash
Unit 1 Flash Memory Utilization :
Total Flash : 29618 KB
Used Flash : 5506 KB
Utilization : 18 %
DGS-3120-24TC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 5C-D9-98-3F-B4-26
IP Address : 172.16.0.9 (Manual)
VLAN Name : vlan1000
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.0.250
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.01.021
2. SD карты какого объема поддерживает свитч? Есть ли еще какие-то ограничения в плане использования карт?
3. Планируется ли команды sh config modified/effective, а также include/exclude/begin добавить в 3200 серию L2 свитчей?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:51
1. tftp сервер на FreeBSD не понимает опцию tsize. Поставьте другой tftp сервер, например /usr/ports/net/freebsd-tftpd, с ним всё работает нормально.
2. До 4-х гигабайт
3. DES-3200 поддерживает include/exclude, DGS-3200 нет и не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], m.belikov и гости: 12
