Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: dsl-504T - не настроить (
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 13:04
Не удается настроить сабжевый аппарат, модем подключается (пинг с него идет хоть куда),
а прописанного единственного lan клиента , с (как мне кажется), полным доступом:
acces control: 192.168.111.221 Traffic Type - Any.
Пинг же с машины затыкается на gw в данном случае на модеме.
В режиме же Bridge , комп без проблем набирает провайдера и замечательно работает.
Плиз помогите в какую сторону копать , либо ссылку на доку, тк в manuale на диске
рассматривается по большей части настрйки c dhcp.
Настройки модема :
а) соединения
тип PPPoA
Опции Nat - on Firewall - off
b) ACL
c) UPNP - off
d) Advanced Security Settings
Enable Firewall and NAT Service - on
e) Enable Bridge Filters - off
f) Management IP
192.168.111.222
255.255.255.0
g) dhcp - off
Настройки компа:
ip 192.168.111.221
255.255.255.0
gw 192.168.111.222
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 13:07
Галочку снимите :lol: . здесь все наоборот. :lol:
[/code]
 Заголовок сообщения: Re: dsl-504T - не настроить (
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 13:10
Так стоит галка в этом поле или нет?
Стоящая галка ЗАПРЕЩАЕТ любой трафик к этому IP!!!
В вашем случае галка дожна быть СНЯТА!!!
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 15:29
Спасибо!
не ожидал такого быстрого ответа )))
все заработало как токо галочку снял )
да и разработчики , тоже постарались, на главной страничке "Advanced" есть конечно есть пояснение " Select to configure Firewall to block your LAN PCs from accessing the Internet." , а вот непосредственно на той страничке где запрещается ничего не прокомментировано .. эту бы строчку да и в ту страничку... для не совсем внимательных, или не любящих тратить время для чтения комментариев ))) как я например.
ps в оффтоп:
в комплете с модемом шла отпечатанная gnu gpl, что порадовало, тк никогда видел токо в электронном виде ))
