Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:54
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 19:55
Здравствуйте.
Проблема такая: ДИР300 стал терять пакеты даже на локальные сервера провайдера (7-25% потерь в течение нескольких часов замеров). Из-за этого плохо грузятся страницы, вылетает аська каждые несколько минут.
Соединение PPTP.
Раньше соединение так не терялось, а в последние дни постоянно все тормозит.
Подсоединяешь сетевой кабель мимо роутера прямо в ноут - ничего не теряется. Если с роутера через кабель к ноуту - потери тоже есть. Прошивка 1,05, свежая. Настраивали представители провайдера. Пожалуйста, подскажите, где искать проблему.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:11
делал пинг на его собственный айпишник - 192,168,0,1 - потери есть и там.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 13:25
соединение по кабелю или через вайфай?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 15:02
Попробуйте найти эквивалентный БП и запитать роутер от него.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 08:46
Через Вайфай, но расстояние смешное - 5 метров примерно.
Когда цепляю шнурок из ноута в маршрутизатор потери не исчезают.
Когда втыкаю сетевой кабель в ноут напрямую - на локал потерь нет.
БП - это блок питания? Может из-за него так глючить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:41
Проверьте параметр MTU в настройках роутера. По умолчанию д.б. 1400, попробуйте снизить.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:41
По умолчанию стоит 1400, менял на 1492 - пишет, что некорректное значение. Поставил 1000, потери остались. А чем меньше, тем хуже будет инет работать, так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:47
Странно, что потери остались. Ну да, параметр mtu влияет как на скорость, так и на стабильность соединения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:55
Ставил даже 500 - все равно потери есть, а инет вообще не ворочается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:10
При 1300 так же?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:49
qwertaNK писал(а):
Здравствуйте.
Соединение PPTP.
Как давно роутер установлен?
Проблемы со временем могут возникнуть как в БП (можно проверить, заменив на аналог), так и в самом железе роутера, где также имеются элементы, со временем теряющие номинальные параметры.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:08
amnalog писал(а):
qwertaNK писал(а):
Здравствуйте.
Соединение PPTP.
Работает года полтора. Точно не помню. В последние полгода на два ноута в домашней сети.
А как это можно протестировать? Если заменить БП можно, просто взяв аналог, то как быть с остальными потенциальными проблемами, которые утратили параметры. Это настраивается программно? Или лечится только заменой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:14
Nite2 писал(а):
При 1300 так же?
Да, ничего не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
cron
