Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 ХЭШ
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:37
Да, практика показывает, что при hash проблемах loose режим предпочтительнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:03
это я в курсе, потому и спрашиваю. дайте, пожалуйста, разумное тому объяснение
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:28
У strict и loose разное поведение в работе с FDB таблицей.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:04
Руслан, второй ответ - и повторение уже известной информации... можно чуточку более развёрнуто? при чём тут fdb? ACL'и не действуют на трафик с маков, не попавших в fdb? e-mail у вас скрыт - поэтому давайте тут обсуждать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:25
Да, в strict режиме коммутатор не блокирует МАС адреса в FDB таблице и просто отбрасывает трафик, включая и тех МАС адресов, которых нет в FDB таблице. Коммутатор может изучить МАС адреса только для указанных в связках IP +MAC.
Мы с вами переписывались 15 января 2010г. rbigarov(a)dlink(.)ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:01
мать-перемать... т.е. чтобы обойти любые ACL на коммутаторе, юзеру достаточно создать себе флудящую пару?!? это не дыра в безопасности, это железнодорожный тоннель...
какой вы злопамятный :):):)
вот вам ещё загадка, связанная с сабжем...
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Enabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
2334   1       00-0A-EB-40-A6-B4   587861
2334   1       01-00-5E-7F-FF-FA * 587861
2554   2222    01-00-5E-00-02-07   290508
2554   2222    01-00-5E-01-03-0F * 290508
если вторую пару мы можем пофиксить изменением мультикастовых групп на сервере, то первая пара - это явно конфликт юзера с мультикастовой группой 239.255.255.250, при этом
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 230.0.0.0-230.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-52 add profile_id 1
как убрать эту злосчастную группу с порта? она же ещё и показывается в юзерском вилане, а не в ISM... прошивка 2.54-б5, свитч 3052
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:16
Это ещё ему надо постараться.
Заблокировать с помощью CPU Interface Filtering.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:46
ну, с другой стороны - при достаточном числе пользователей флудящие маки нет-нет, да и появляются сами, и если при этом ACL'и перестают действовать - какой уж тут контроль на доступе, когда абонент уже и серит всюду, и контролировать его уже невозможно... Бродком всё ещё говорит, что это не проблема? %)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:22
Уже объясняли всё много раз, что в ступе воду толочь?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:18
объясняли в ключе "ну, флудит - с кем не бывает, ничего страшного". но ведь до этого никто не упоминал, что при этом трафик флудящего абонента _абсолютно_ не контролируется ACL-ями. так что водичка-то ещё больше подпортилась...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:12
Вы, наверно, что-то не так поняли. ACL как работали страфиком, так и будут работать, даже, если трафик приходит от hash MAC-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:44
тогда я совсем не понимаю, чем различаются обычные ACL и IPMB ACL... почему все вроде равны, но некоторые ровнее?..
а можно подробнее? что именно блокировать? после
create cpu access_profile profile_id 1 ip  destination_ip 255.0.0.0       igmp
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 230.0.0.0       igmp  port 1-52 permit
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 2  ip  destination_ip 233.0.0.0       igmp  port 1-52 permit
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 5  ip  igmp  port 1-52 deny
группа 239.255.255.250 всё ещё светится в igmp_snooping group, но телевизер уже не показывает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:25
Chupaka писал(а):
тогда я совсем не понимаю, чем различаются обычные ACL и IPMB ACL... почему все вроде равны, но некоторые ровнее?...
Сначала пакет попадает по IMPB ACL, если он их прошёл, то он попадает под стандартные ACL.
Тогда уж так:
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-48 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 233.0.0.0 port 1-48 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-48 deny
И после создания CIF правил нужно ещё сделать:
dis igmp_s
ena igmp_s
И потом проверять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:31
и первые, в отличие от последних, не видят флудящие маки, так?
Тогда уж так:
dis igmp_s
ena igmp_s
И потом проверять.
спасибо, просто перестарался с портами, зафильтровал аплинки - видимо, из-за этого не работало. ну и первые 224.0.0.0 для нормального выхода из группы.
после en igmp_s группа 239.255.255.250 появляется почти сразу же, только без мемберов. ждём возвращения того пользователя - посмотрим, будет ли флудить
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:47
Не всё так просто, всё зависит от настроенного режима IMPB, и даже, если МАС флудящий(т.е. на лицо хеш проблема) и ACL-ями данный тип трафика разрешён, то трафик пройдёт.
Бигаров Руслан.
