Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:05
drol писал(а):
Народ! Подскажите в inSSIDer 2.0.5.1111 в колонке канал отмечено 7+3 (роутер настроен на 7 канал), что значит 7+3 и возможно ли настроить роутер только на 7 (без +3) канал?
А зачем стандарт 802.11n поддерживает полосу 20+20 т.е. 40МНz так как теоритическая скорость данного стандарта 300Mbit. А так в настройках Wi-fi на роутере поставьте полосу 20MHz.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:24
dmk22
аналогично, хороший сигнал и провалы, но только по протоколу 802.11n, c 802.11g все отлично
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:45
стал замечать что периодически отваливается интернет по Lan, подключение осуществляется по Russia PPTP (Dual Access) прошивка последняя 2.05 Wi-Fi не использую. Никакой последовательности не обнаружил, может оборваться несколько раз в час, а может раз в сутки. Хотел бы получит ответ где копать, может с MTU поиграть, сейчас стоит по умолчанию 1400. По скорости претензий нет, все в норме. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:54
Доброе время суток. Имеется данный роутер и поключенные к нему 2 стационар. компа. Один комп без проблем пребывает в интернете, у 2го инет отваливается несколько раз в день. Вопрос: что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:30
Компьютеры подключены по беспроводной сети или по кабелю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:36
По кабелю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:44
Здравствуйте!
Подскажите, переодически, после отключения роутера от сети и последующего его включения (по прошествии некоторого времини) нет индикации роутера на интернет кабеле.
То есть вообще никакой ни желтой, ни зеленой. Питание, комп и wi-fi загорается, а интернет кабель как будто отключен. Соответственно нет и-нета. С раздачей все впорядке. Иногда все нормально работает. Провайдера замучил - приходили обжимали все. Прошивка последняя, роутеру пару месяцев. Роутер глючит? Или всетаки в проводах контакт? Когда подключаю напрямую кабель к компу - индикация есть. В магазин роутер нести? Так скажут все ОК - онже иногда работает, а иногда нет - как закон подлости в магазе небось заработает. Что может быть? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:08
По кабелю.
Проверяйте кабель, устанавливайте последние драйвера для вашей сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:09
YuKir писал(а):
Здравствуйте!
Возможны аппаратные проблемы, либо проблема в кабеле провайдера. Для диагностики устройства обратитесь в любой сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:12
Купил себе данный аппарат около месяца назад и он отлично встал и работал.Теперь появилась проблема - при включении кабеля через него не удаётся получить IP. Была версия 2.04
перепрошил новой 2.05,сделал reset - эффекта нет. Позвонил в техподдержку своего провайдера - говорят проблема в вашем маршрутизаторе.
Провайдер onlime сам роутер DIR-300/NRU B1 ver.2.05
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 21:16
Доброго времени суток!
проблема с DIR-300/NRU
Версия аппаратного обеспечения : Bx    Версия программного обеспечения : 2.05
не могу настроить wi-fi. делал всё по интрукции 2 раза. потом настраивал вручную. много раз. потом прошил свежую прошивку и посторил всё заново. ни ноутбук ни кпк не разу не увидели сеть. через lan инет работает на ура.
в статусе устросва
Wireless 802.11n SSID :    dlink
Канал :    1
Шифрование :    64 бит
лампочка wifi горит.
уже голову сломал. перечитал все форумы и перепробовал все настройки.
галочку Enable в Wi-Fi PROTECTED SETUP снимал, ставил,снова снимал и так далее...
Последний раз редактировалось m_mikle Вт дек 07, 2010 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 01:41
не могу настроить wi-fi. делал всё по интрукции 2 раза. потом настраивал вручную. много раз. потом прошил свежую прошивку и посторил всё заново. ни ноутбук ни разу не увидели сеть. через lan инет работает на ура.
в статусе устросва....
Присоединяюсь к вопросу человека..
Ситуация такая, что роутер работал как по wi fi , так и по lan. Спустя месяц другой после вкл/выкл, ни одно из устройств не может получить доступ в Интернет или же на сам роутер по wi fi, при этом сетевые устройства получают по dhcp соответствующие адреса.
Производился reset как "железный", так и "софтовый".
Была заменена прошивка на последнюю, но результата это не принесло.
По lan при этом связь есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 02:31
Установил в d-link'е стандарт wireless 802.11b и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 08:54
m_mikle
bryt
попробуйте в настройках Wifi снять галочку с пункта Enable в
Wi-Fi PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:52
снимал. ставил. снова снимал. и так далее...
