Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: VPN между двумя di-804hv
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:17
Описание :
Есть два di-804hv
в офисе А 192.168.0.253
в офисе B 192.168.8.253
необходимо направить весь трафик из сети и В сеть А
и вывести в интернет компьютеры из сети В через шлюз в сети А
Вопрос, что для этого необходимо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: VPN между двумя di-804hv
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:20
естественно di-804hv соеденены по VPN...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:09
Поднять прокси в сети А, и вывести В в Инет.
Либо FW-клиент.
Иначе никак.
(На форуме есть вариации на данную тему, но сродни шаманским пляскам с огромной бубней)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 06:13
Для случая DI - только явный прокси или VPN сервер для выпуска трафика.
DFL-210/800 умеют делать это прозрачно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:21
одной только прокси будет мало нужно весь трафик выводить в нет
а путем добавления маршрута в advanced - routing ничего не поможет?
DFL-210/800 умеют делать это прозрачно - что это означает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:18
где можно посмотреть админку этих устройств и что именно в них есть что позволит решить мою проблемму
и какие необходимо будет сделать настройки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:55
и еще вопрос на вад устройствах сети по разную сторону от устройств должны быть тоже разные или могут быть в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 07:01
Могут прозрачно значит могут завернуть весь трафик через IPsec
Подсети должны быть разные
Сделать надо будет IPsec между DFL, на одной стороне network должна быть all-nets, там же NAT правило ipsec > wan. В остальном по дефолту все должно завестись
Интерфейс - старый, но именно тот - http://dlink.ru/technical/wizard/DFL-800/index.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:29
последний вопрос, допустим у меня на устройстве DFL-210 будет vpn между офисами и еще провайдер который объеденяет офисы дает еще и доступ в интернет
как я должен буду подключать это устройство что бы и обеспечить работу впн канала и так что бы контролировать выход в интернет через это устройство через интерфейс на сервере
другими словами у меня на сервере стоит днс сервер трафик инспектор и мне необходимо что бы выход через это устройство в интеренет проходило через сервер и трафик инспектор
сейчас я допустим DI-804 подключаю просто в общий комутатор и каждый желающий кто может изменять сетевые настройки может указать шлюзом и днсом di и выходить в интернет через него, как сделать так что бы выход в интернет контралировался через сервер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:44
На DFL вы можете легко разрешить выход в интернет только для адреса вашего сервера, спокойно зарезав остальное
Обратите внимание на Rules > IP rules в эмуляторе
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:49
нет нет задаче несколько другая
для контроля выхода в интернет мне необходимо иметь интерфейс на сервере трафик инспектор как сделать так что бы работал и VPN и выход в интернет через ВАД для всех клиентов в сети?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:47
для моих задач самый дешовый 210? или 200 можно брать?
где можно купить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:32
Именно 210, 200 это устаревшая модель, по функционалу аналогичная DI/DIR
Вашу задачу опишите поподробнее. Если можно, со схемой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
