Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: DGS-3612G ARP
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 23:14
Здравствуйте.
Появилась проблема с коммутатором DGS-3612G (Build 2.55.B08):
1. Периодически отключается маршрутизация, предположительно из-за того, что коммутатор вовремя не отдаёт arp нужному клиенту. Пропадают записи из show arpentry ipaddress ip-клиента
и из show ipfdb ip-клиента
2. При трассировке непосредственно на его интерфейс он не сразу отвечает. Происходит следующее:
C:\Documents and Settings\Kato>tracert 192.168.0.1
Трассировка маршрута к 192.168.0.1 с максимальным числом прыжков 30
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.0.1
3. При трассировке через него, иногда на месте первого хопа (непосредственно он) идут звёзды.
4.
ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=524мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
5. Загрузка CPU не поднимается выше 20%
С прошивкой 2.82.B19 дела обстоят так же.
Смена на DGS-3627G с прошивкой Build 2.55.B08 улучшила ситуацию, но всё равно не до конца. Такое ощущение, что ему процессорного времени не хватает на обработку arp-запросов. Либо там есть какой-то лимит. Количество записей по команде arpentry доходит до 800, ARP Aging Time : 5. Количество записей в таблице fdb около 2000.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G ARP
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:56
800 arp и 2000 fdb - это не нагрузка для этого коммутатора.
У вас на доступен фильтруется арп? В логах случае ничего интересного не появлялось?
Если отваливается роутинг, то он отваливается по всем интерфейсам или по некоторым?
Что вы делаете, чтобы восстановить работоспособность коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:53
На доступе не фильтруется arp. В логах ничего интересного вообще нет. Wireshark не выявляет никакого особенного поведения arp-ов. Ни флудов, ни спуфингов. Отваливается по всем интерфейсам. Технически, он продолжает работать. Лишь периодически "клиенты" отключаются и подключаются (мигают). Причём даже в тех сетях, где юзеров нет, только оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:23
Обновите прошивку на 2.82.B19, настройте arp_aging_time = 20 и введите команду "disable cpu_rx_rate_control" и будет tracert работать в штатном режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:44
А странное поведение с арпами?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:46
Выставете arp_aging_time = 20 минут и всё будет нормально работать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:55
А то, что config arp_aging time 20 не работает в Build 2.55.B08 это видимо баг?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:57
Да, и я уже не однократно писал об этом, по этому и советовал ранее обновить прошивку на версию 2.82.B19
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:13
А B20 пойдет?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:29
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:06
В DGS-3650 это решит проблему, тоже?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:13
Да
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
