Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: работа со спектроонализатором!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:44
Кто нибудь работал с каким либо анализатором частоты в диапазоне Wi Fi
волна выглядит как овал какое показание брать для настройки цента или боковые несущие? как при этом учитывать коэффициент шума?
может кто нибудь выложит скрины?
что бы было понятно выложу свой
 Заголовок сообщения: Re: работа со спектроонализатором!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 00:26
Что все по сторинке на глаз определяют направление антен))??
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:44
Я бы приобрел такую штуку себе!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:44
Могу дать на прокат)! :idea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:30
Согласен взять, пиши в ЛС или на почту, или асю 310180499
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:24
сегодня проверял работу усилителя planet заявленного как 500 mW усиления
без него сигнал был 46 dB
при подключении сигнал вырос до 71 dB
на сколько я понимаю стандартная точка дает 100 mW усиления я предположил если увеличить мощность в два раза то должно было быть минимум 90db вот и возникает вопрос от куда появились потери? неужели на кабеле между усилителем и точкой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:47
Дык децибеллы - логарифмическая шкала
dB = 10*lg(P2/P1) - это по мощности
dB = 20*lg(U2/U1) - по амплитуде
P1 и U1 - это некоторые дефолтные значения, принятые за единицу (0 dB)
В данном случае у нас мощность, соответственно
4.6=lg(P) {P = p2/p1}
x=10*lg(2*P)
Остаётся решить уравнение и узнать, какова будет мощность в децибеллах при усилении сигнала в 2 раза (или в 5)
P=10^4.6
x~49dB
Может я чего-то забыл с универа? Просто 71 dB у меня выходит усиление относительно 46 в 316 раз. Да и если посудить +3dB - усиление в два раза по мощности. Ещё +3 - ещё в два раза. 71-46=25. Это 8 раза по два раза, в 256 раз, плюс ещё 1dB (*1,25).
Если же имелась в виду амплитуда, то усиление получается в 18 раз. Но точно не в 2 и не в 5.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 18:43
Все равно логики не улавливаю?
такое увеличение это нормально или это развод по поводу увеличения сигнала до 500 миливат?
я просто хочу купить 1ват есть ли в нем смысл? увеличит ли это мою скорость или так понты!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:12
А в ответ как всегда тишина)!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:45
Должна увеличиться не скорость, а уровень сигнала (если он уже 100%, то это не поможет, а если сейчас мало - то да). Только 1 вТ - это перебор.
И ещё, приведённый уровень в 71 dB - это было усиление не до 1 Вт, а до 31. Где-то что-то не стыкуется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:55
уселитель был 500миливат а не ват причем тут 31?
