Текущее время: Пн авг 17, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Lacp между беспроводными каналами
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:48
Добрый вечер.
Есть схема
3010 | <<-Wi-max->> |3526
| << wi-max >> |
Два свича, в которые вставлены два wi-max канала. Оба работают в режиме брижда. Каждый по отдельности работает в порядке. Есть необходимость объеденить оба канал для суммирования пропускной способности. При попытке создать LACP на данных интерфейсах - связь пропадает. Причем были испробованы оба варианта - static и type lacp - не работают.
Вопрос - поддерживает ли протокол lacp беспроводную среду передачи и если да - возможно ли объединение каналов на данной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:38
Вопрос уже много раз обсуждался на форуме, по стандарту между двумя устройствами, участвующих в построении агрегационного канала, не должно быть посторонних устройств.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:45
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:09
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:12
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. После сегодняшних попыток - агрегация заработала, причем по итогу - оба типа. Однако, наблюдается падение пропускной способности.
Если без агрегации первый канал выдавал до 75Мбит, а второй до 35Мбит, то при включенной link_agregation на этих двух каналах максимальная пропускная способность канала не превышает 30Мбит.
Подскажите в чем может быть проблема?
Версии прошивок:
DES-3010G - 4.00.018
DES-3526 - 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:31
С Flow Control нужно эксперементировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:58
2 qvintilion
скорее всего проблема в балансировке, т.е. большая чать трафика или весь трафик приходится на тот самый 1 линк...35mbps а 2 линк простаивает, попробуйте поменять механизм балансировки (надо учитывать характеристики предаваемого трафика).
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 01:17
а что поменяли/подкрутили?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:07
To Maxim Klyus,
Сейчас вместо 3010 поставили 3526 - для поддержки ip_source_dest. Так каналы делятся поровну. Насчет скорости пока сказать не могу - радиомосты в процессе настройки\перенастройки - когда доделают - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:09
To Chupaka,
Проблема была в перекрещенных master_port на разных свичах. Когда порты совпали - все завелось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:13
По итогу
Заменили 3010 на 3526.
Сейчас в транке два wimax канала, работают с алгоритмом ip_source_dest - именно он дает наиболее честное разделение по портам для нашего трафика.
Каналы объеденены через type static, lacp почему-то не захотел работать между данными свичами.
Потери производительности канала нет - flow control выключен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
