Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: DIR-300 & Wi-Fi & Windows 7
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:45
Имею DIR-300 H/W: A1, F/W: 1.05_a319
На роутере Wi-Fi настроен следующем образом: шифрование - WEP, Аутентификация - Shared Key, IP даётся по DHCP с привязкой по MAC.
Стояла Vista, по Wi-Fi подключался без проблем. Сейчас поставил Windows 7. Настроил в свойствах адаптера IP, шлюз и т.п. Пытаюсь подключиться, Windows говорит что не удалось подключиться и окно для ввода пароля не появляется.
Если в настройках роутера поменять тип аутентификации на "Открытая", то окно для ввода пароля появляется, ввожу его и всё ок.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 & Wi-Fi & Windows 7
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:06
Бред какой-то.
То по DHCP, то вручную...Ты уж определись. И что настроил то? Какой IP у роутера?
"Открытая" вообще не требует ключа...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:36
Vadim_Sh писал(а):
Бред какой-то.
IP роутера 192.168.0.1
В роутере стоит резервирование IP 192.168.0.103 для подключения моего ноутбука по Wi-Fi (т.е. резервирование по MAC адресу Wi-Fi адаптера, чтобы DHCP роутера всегда выдавал один и тот же IP.) Включен DNS Relay.
На ноутбуке, в свойствах IPv4 беспроводного подключения, вручную (хотя можно всё получать автоматически) ставлю IP 192.168.0.103, Маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз 192.168.0.1, Предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1 . С такими настройками в Vista всё работало.
Сейчас попробовал получать IP и т.д. автоматически. Всё заработало. Странно.
Требует.
"Открытая" - это не метод шифрования, а метод аутентификации при шифровании WEP.
Из справки по DIR-300
Аутентификация - Аутентификация представляет собой процесс, с помощью которого DIR-300 проверяет подлинность сетевых устройств, пытающихся подключиться к беспроводной сети. При использовании WEP выделяется два типа аутентификации.
Открытая система - Выберите эту опцию, чтобы разрешить всем беспроводным устройствам взаимодействие с DIR-300 до того, как их попросят ввести ключ, необходимый для получения доступа к сети.
Shared Key - Выберите эту опцию, чтобы любое беспроводное устройство, пытающееся взаимодействовать с DIR-300, предоставляло ключ шифрования, необходимый для доступа к сети, до того, как ему будет разрешено взаимодействовать с DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:17
Зачем прописывать вручную, если уже стоит резервирование?
В подтверждение проделанной глупости:
И ничего странного в этом нет.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
