Текущее время: Пн авг 03, 2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2 McMCC
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 21:11
Gavrila писал(а):
Спасибо за ответ.
Похоже вчера либо DSLAM либо сам стрим глючил (было несколько реконнектов за вечер). Сегодня с утра погонял мудем снова и всё ОК. Ни единого глючка.
А работоспособность ADSL2+ тогда как проверить? Может этой командой echo "A2PMOD" > /proc/sys/dev/dslmod?
ADSL2+ включается только автоматически и больше никак!
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 22:45
Пнятна, псиба... :wink:
 Заголовок сообщения: Убил модем g604t
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:53
Взял последнюю прошивку от MсMMC, залил через веб.
Модем умер.
Зашел через виндовый ftp. Адам живой, но при попытке залить образ выдает описаную в инструкции ошибку.
Зашел телнетом, дествительно mtd0,mtd1,mtd2,mtd3 не определены.
Определяю в соответствии с инструкцией.
Заливаю прошивку, результат нулевой.
Все прошивается, перергружаюсь. Статус не моргает. Могу зайти только по ftp.
Да и почему-то ip в модеме при первом входе был не 10.48.88.66, а 10.8.8.8 хотя девайс g604t.
 Заголовок сообщения: Re: Убил модем g604t
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:59
Это какая? Русским языком написано в README, что через веб
прошивку заливать в G604T НЕЛЬЗЯ!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 15:35
В последней прошивке на вашем сайте, вроде бета 3. Написано что начиная с нее можно заливать через веб. Так и сделал. Что я могу в полевых условиях сделать? В чем может быть причина незагрузки? Может залить mtd3 ? где взять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:06
заливать поверх предевущих MCMCC прошивок а не родных
 Заголовок сообщения: ДА ПОНЯЛ Я УЖЕ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 20:41
Вопрос не в том, кто виноват, тут все очевидно.
Вопрос что мне еще сделать? Перед тем как ехать в СЦ.
Есть дикое желание самому все исправить. Но вот куда смотреть не знаю.
ADAM работает, телнетом конекчусь. Результатов пока нет.
Пробывал всякие прошивки лить. Безрезультатно.
Все заливается как в инструкции, но модем не оживает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:04
Все, вопрос закрыт. Установил ту самую прошивку через специальную программу
http://wireless.com.pt/forum/download.php?id=5459
Кстати намного удобнее ftp и telnet.
Моя ошибка была выявлена как раз этой прогой.
Когда создавал партиции. Несколько раз ошибался и вводил mtdo. mtd0.[ и т.д.
Вобщем этой прогой подчистил весь мусор, залил прошивку и конфиг.
Модем ожил.
И Сразу вижу преимущества прошивки от McMCC. Модем мгновенно поймал линию. В отличие от официальной, в которой модем долго тренировался.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 08:21
Как при включенном DHCP закрепить назначаемые IP за
конкретным хостом?
Роутер долго выбирает поднесущую при подключении
пытаясь соедениться на 1024 кб\с на Upstream в итоге минут через 15-30
конектит на 928 кб\с (как бы его заставить сразу лезть на меньшей
скорости...).
Если честно тоя так же не совсем понял для чего толком
нужен скрипт jdg-qos (может кто пояснит...)
прошивка V1.00B02T02.RU.20050602 от МсМСС
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 20:38
I upload firmware named dsl50xt_20050602_066b3_adsl2_firmware to my dsl-504t to use dyndns client.
I run ddns command with all neccesary parameters from telnet - works great, but I have no idea how to save that line to configuration of router. After restarting the router it loses data about dyndns login. I thought it can be done through adding the section <external> to exported .xml file. I added this:
</dependencies>
<external>
<ddns>-u login:pass -h owocek.dyndns.org -w -r -q</ddns>
</external>
</config>
but when I try to upload this file again to router there error message occurs. "Firmware upgrade failedReboot the device Please wait.... Error: Invalid Token in Configuration file".
What am I doing incorrect ? Or how to save all these datas ?
Best regards
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 12:13
McMCC писал(а):
Я еще раз задаю вопрос, что конкретно нужно:
а) Каждый сам по себе выходит по VPN?
б) 2а компьютера в одной сети, через один VPN?
Я не он, но меня интересует пункт а)
Что делать? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 12:57
McMCC писал(а):
2) Никогда проблем с определением скоростей не имел,
скорее всего вам не подходит эта прошивка, из-за плохой
совместимости нового DSP с вашим DSLAM...
Подтверждаю, ошибка та же:
DSL Status
     Connection Status    Connected
     Upstream Rate (Kbps)    121
     Downstream Rate (Kbps)    147
Это было для DSL-504T_kernel_V1.00B02T02.RU.20050602.MC06.6b3 +DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20050602.MC06.6b3_ADSL2+
С DSL-504T_kernel_V1.00B02T02.RU.20050223.MC06.4a + DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20050223.MC06.4a_dsp1010000 всё немедленно вернулось на своё мето.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 23:34
Уважаемый McMCC, хотелось бы спросить, когда примерно ждать финальный релиз Вашей прошивки MC06.6 ? Если конкретно - особенно интересует возможеость сохранять расширенные настройки из web-интерфейса, сейчас по "save all" они пропадают что создает некоторые неудобства :cry:
P.S. Сейчас юзаю пока MC06.4а, не хочу ставить бету, тем более что судя по форумам, похоже с ADSL2+ у нее проблемы со скоростью. Может меня это и не затронет, НЕО25 канал 1024/256, но как то рисковать не хочется.. Кстати старая прошивка ведет себя на редкость хорошо, как включил в начале апреля, так до сих пор и работает
Модем за все это время ни разу не перегружался, питается от UPS, единственная проблема - у него уже месяца 2 с лишним отвалился DHCP, хотя в статусе пишет что он запущен, я кстати это уже постил этот баг на каком то из форумов
Так сказать рекордное время наработки :)
Status Information
System Uptime 2638 hour(s) 23 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 256 Kbps Upstream,
1024 Kbps Downstream
LAN IP Address 10.1.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version MC06.4a
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 23:55
Кстати, еще вопрос к знающим людям, хочу подключить себе СТРИМ-ТВ, но не уверен что моя линия его потянет, параметры модем сообщает следующие
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 1024
US Margin 30
DS Margin 30
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 26
US Line Attenuation 26
Path Mode Interleaved
Стоит ли связываться со СТРИМ-ТВ или лучше всеж взять КОСМОС ?
Просто есть веские основания что линия хреновая (не участвовал в тестировании СТРИМ-ТВ)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 10:07
А что тут думать - надо написать заявку в кабинете -будут тестировать - т.е. поднимут скорость до максимума и все будет ясно...;+))
Вобщем то линия не такая уж и прохая... ошибок нет, усиление не на максимуме.... Там поток то всего 3.3Мбит...
