Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: High availability and load balancing в DFL 1600/2500
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:09
Собственно интересуют хоть какие то технические детали по реализации этих функций в DFL 1600/2500.
Из принципов настройки High availability по FAQ на сайте, я так понял что используются некоторые аналоги CARP/VRRP/HSRP/GLBP?
А вот как реализуется Load balancing? Балансируется только исходящий или входящий потоки?
Есть две задачи, получить отказоустойчивое соединение с инетом. Т.е. есть два ethernet от двух разных провайдеров, при нормальном режиме работы нагрузка распределяется равномерно между аплинками провайдеров, насколько это возможно, при падении одного из них роутинг переключается на второго.
В чем отличие
# Перенаправление трафика при обрыве канала
от
# Резервирование канала WAN
Позволят ли решить эту проблему два DFL 1600/2500 в режиме High availability?
 Заголовок сообщения: Re: High availability and load balancing в DFL 1600/2500
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:50
Балансировка производится на 3 уровне, что единственно возможно с двумя разными провайдерами и NAT.
Понятия "перенаправление при падении" и "резервирование" - оба означают "резервирование".
Ваша задача на одном устройстве решаема без проблем, есть FAQ, да и тут множество раз писали.
С применением НА, честно говоря, не делал, да и тут мало по теме т.к. 1600/2500 дороги, а в двойном эквиваленте - тем более.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 01:34
Посмотрел цену, действительно дорогое удовольствие :)
а чем принципиально отличается резервирование WAN, которое доступно в младших моделях, например DFL 800, от режима High availability, доступного только в моделях DFL 1600/2500?
Возможно для решения моей задачи хватит и DFL 260/800?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 06:14
Повторю, я не знаю ничего о НА, кроме красивых фраз, написанных в мануале и гайдах. На практике обычного резервирования вполне достаточно, хотя четко ваших задач вы не озвучили.
Принципиально все устройства DFL-210/800/1600/2500 - абсолютно одинаковые, различаются лишь количеством интерфейсов, лицензионными ограничениями и доступными фишками (у 210 нет SAT SLB, у 210/800 - НА). Устройства DFL-260/860 - те же 210/800, но с аппаратным сигнатурником.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:31
ну собственно поэтому и спрашиваю на офф сайте производителя ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:40
куда уж четче?
1. Балансировка нагрузки между двумя аплинками
2. Обеспечение высокой доступности выхода в инет (при падении одного из линков, пускать все через второй)
Всякие фильтрации, IDS, сканирование на вирусы нафиг не нужно
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:35
куда уж четче?
Это все относится к резервированию в пределах одного DFL.
Функция HA - это когда падает один из DFL и вместо него в работу включается второй.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:25
Интересует именно вариант с HA и разделение нагрузки между двумя DFL. Так как при выходе из строя одного DFL, к которому будут подключены оба аплинка доступ в инет прекращается, что не позволительно по условиям задачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:34
При двух DFL и двух аплинках перед DFLами ставится свитч, куда входя аплинки и WAN-порты DFL. А сами DFL настраиваются идентично с учетом того, кто из них главный (master как бы), а кто в резерве. Но тут Вам придется изучать мануал, я опыта с HA не имею.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 06:36
Балансировка между DFL в HA, насколько я понимаю, невозможна. Только резервирование т.к. LAN IP-адрес один (работает это, скорее всего, аналогично ARP спуфингу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 08:18
Имелась в виду балансировка на каждом из DFL между аплинками. А случае падения одного из DFL дальнейшую работу, в том числе ту же балансировку между аплинками, продолжает другой DFL.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:49
а что ответят на это господа из DLink? Все таки как я понял в HA два роутера объединяются в некий аналог кластера и по идее нагрузка должна распределяться именно между аплинками HA кластера
это не интересно, хотелось бы получить некий аналог cisco GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 07:04
DFL этого не могут. К тому же, при GLBP оба шлюза имеют одинаковые или разные адреса на WAN?
За официальным ответом проще быстрее письмо или позвонить в офис, а потом озвучить тут
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:07
разные, так как аплинки от разных провайдеров
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:10
Для резервирования двух разных устройств есть такое понятие как backup gateway на L3 свитчах
Можно ли делать аналогичную балансировку - скорее всего нет
