Текущее время: Пн мар 23, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:13
Есть соседний дом (до него 30-40метров, 3 этаж). Там стоит инет и wifi-роутер. (Возможно нужно будет докупить направленную антену). Я нахожусь прям напротив окна, только на 1 этаже.
Мне нужно купить Точку доступа?.. И настроить её на приём от роутера..
А эта точка доступа должна принимать инет от роутера и раздавать по кабелю (есть свич)...
Что лучше купить и как настроить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:28
DWL-2100AP или DAP-1150 H/W ver A* в качестве клиента на подоконник.Компьютер к ней кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:55
На таком расстоянии направленная антенна не понадобится. Постарайтесь создать максимально прямую видимость между точками.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:18
Сегодня попробовал, было мало время экспериментировать, но всё-же не получилось...
Роутер настроил, всё супер.
Пошёл настраивать Беспроводной клиент DAP-1150.
Ловит сигнал на 38% ... Не знаю хватит или нет, но птом всё-равно докупим антенну направленную и поставлю на клиента.
Не понял зачем выбирать режимы Ad-Hoc и Инфраструктура...
Шифрование WPA2-AEP .. Любой режим пойдёт?
Как уже понял из факов (сейчас лазил по форуму), что нужно с начало шифрование настроить, потом только искать роутер... а я вроде наоборот делал..
Ещё такое замечание.. Комп подключён к свитчу... Клиент тоже подключен к свитчу... Комп видит хорошо Клиента. Достаточно ли этого? .. IP прописал вручную... Днс и Шлюз указывать какие? 192.168.0.50? (http://dlinkap)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:44
Всё супер.. Настроил LAN клиента... шлюз поставил 192.168.0.1.. (А то стояло DynamicIP) Настроил Шифрование.. И нашёл роутер.. Подключился.. На компах настройки сети убрал (Поставил автоматом).. Всё заработало отлично и быстро.. Сигнал 36-38%..
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:49
Помогите настроить роутер DIR-300 .. Я купил настроил,работает отлично,пытаюсь подключиться с ноутбука он подключат только без доступа к интернету,можети сказать что мне делать?И где можно посмотреть как его настроить..Я заходил на какой то сайт что-бы настроить,настроил,и всё равно не подключаться,спасибо за ранее!?!?!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 08:15
Во-первых, какое у вас интернет-соединение?
p.s. Как у меня... Жмём Manual Internet connection Setup...
Access Point Mode
Галочку не нужно ставить...
Internet Connection Type
My Internet Connection is : PPPoE (User../Pass..)
PPPoE
Вводим данные, что нам дали у оператора...
User Name :
Password :
Confirm Password :
Service Name :
И жмём Save Settings. всё.
