Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Какой самый навароченый ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 03:42
Подскажите какой самый навароченый router wifi dlink ?(а то с своим устал баротся ,лудше сразу БОМБОВЫЙ купить ).
Чтоб и скорость не терял и поддерживал то что дают,и зона доступа через "5 бетонных стен ,на одном уровне не терялась"
Спасибо
P.S. Ya znau chto ne v etom razdele foruma peshu . no chtob ne sozdavat lishnix topik : Еще мне нужна IP CAM . dlya video nabludeniya i s vozmognostu zapisi i dostupom s lubogo mesta gde est inet .Posovetuite.Spasibo .
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 08:44
посмеялся с топика.
Если проблема с руками, или головой то даже "САМЫЙ НАВАРОЧЕНЫЙ" будет не по "НАВАРОЧЕНОМУ" работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:01
DIR-6xx или DIR-8xx серий. DIR-655 и DIR-855 по производительности достаточно хорошие маршрутизаторы.
 Заголовок сообщения: Re: Какой самый навароченый ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 04:49
А как DIR-825 нормально? Я как понял есть версия A.1 и B.1. Какая лучше и чем они отличаются? Прошивка от A.1 не пойдет на B.1 и наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 09:03
ТУТ посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:53
Нет времени открыть каталог продукции и почитать характеристики?
Зачем задавать очевидные вопросы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:08
chippo, вроде в Россию поставляется только одна ревизия DIR-825, B1. Прошивки не подходят, так как аппаратные платформы разные.
Гардеробщег, в случае российских реалий smallnetbuilder - не показатель. У нас большое распространение имеют vpn режимы, которые там вообще не рассматриваются. Есть вероятность взять железку, которая крута по их меркам и обнаружить, что dual access vpn на ней толком и не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:25
Хотите производительный роутер - используйте DIR-6хх и DIR-8хх серии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:08
amnalog, если не чего ответить или нет желания по моему лучше промолчать!? А в каталоге про версии ни чего нет.
Nite2 , понятно спасибо. Просто я думал купить подержанный на ebay а там есть и с версией A.1. А если там купить версии B.1 то прошивка скаченная здесь от B.1 встанет без проблем? Ни каких больше различий нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:17
Что бы не флудить продолжу тему...
На данные момент стоит dir-300 при интернете 90 мегабит. При одновременной закачке и просмотре на подключенном по wi-fi HD-плееру - сильно тормозит. Режет скорость интернета.
В общем все проблемы упираются в в то, что dir 300 режет скорость.
Вопрос. Насколько dir 825 может обеспечить стабильную работу внутренней сети (комп+ноут+HD-плеер)и скорость при полной загрузке интернет канала 90 мегабит?
з.ы.
Прошу администрацию написать насколько все таки мощнее процессор 825-го по сравнению с 300-ым (я так понял, что проблемы со скоростью из-за него)?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:49
А роутеры от циски или от асуса на броадкоме, в крайнем случае, не рассматриваются?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:27
Если можно конкретнее. 825-й рассматривался по наличию параметров:
- маршрутизатор
- Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
- Поддержка VPN-туннелей
- Wi-Fi точка доступа (двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n))
- 4xLAN
- USB 2.0 (как SharePortTM - принт сервер)
- FireWall, NAT, SPI, DHCP-сервер, Dynamic DNS, DMZ
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:17
- маршрутизатор
- 4xLAN
принтсервера в нем нет. SharePort крайне экзотична для повседневного использования.
наиболее мощный и производительный сейчас вроде dir628. правда прошивки под него пока что слишком новые.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:29
Простите, я может не разбираюсь в начинке, но судя по табличке в предыдущем посте:
серия 6хх:
Frequency [MHz] - 400
RAM [MB] - 32
Flash [MB] - 4
серия 8хх
Frequency [MHz] - 680
RAM [MB] - 64
Flash [MB] - 8
Серия 8хх однозначно мощнее. И у 628-го - LAN 10/100 Мбит/с, а у 825-го - 10/100/1000 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:39
серия 6хх:
не применимо ко всем устройствам. как я понимаю вы привели характеристики младшей модели - 615, причем далеко не последней его ревизии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
