Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP option82
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:05
Проблема заключается в следующем,
последовательно стоят 2 свича 3528 (или 3526,3028) с включенным option82 & dhcp_relay
как только добавляю в цепочку третий свитч - на последнем в цепочке dhcp перестает работать вообще.
(тоесть на dhcp сервер с него не приходят запросы).
опция DHCP Relay Hops Count Limit установлена в 16.
помогите разобраться плж.
ps: на всех свичах такая конфигурация:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 111.111.111.1 (этот IP находится в другой подсети, чем свичи)
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define sw030
enable dhcp_local_relay
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP option82
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:36
Вы default iproute настраивали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:48
Да, конечно.
как только в цепочке 2 свича все работает, добавляю третий, на последнем в цепочке
абоненты перестают получать адреса по DHCP. (запросов на dhcp сервер нету)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:53
Уточните, пожалуйста, версию прошивки на DES-3528 и других коммутаторах цепочки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:55
У всех свичей одинаковый конфиг в плане виланов, ацл-ов?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:17
В цепочке такие свичи с такими прошивками:
3528 - Build 2.01.B042
3526 - Build 6.00.B27
Вся гирлянда включена в DES-3100-24TG (агрегация).
На всех комутаторах один влан для абонентов и
1-й влан - management.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:36
На DES-3528 была проблема очень похожая на Вашу, которая уже исправлена. Прошивки для указанных Вами моделей я Вам выслал. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:22
Если можно, вышлите плз еще прошивку для DES-3028, их тоже используем.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:24
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
