Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:45
Вот уже семь месяцев мучаюсь с роутером DI-804HV, периодически пытаясь решить проблему, но решения так и не нашел.
Суть проблемы: виснет соединение по WAN. То-есть в сутки стабильно виснет от четырех до двадцати раз. Чтобы все заработало - надо делать реконнект. По идее роутер просто перестает передавать пакеты по WAN во внешнюю сеть, но продолжает получать.
Прошивка последняя на данный момент. Проблема возникает без использования p2p сетей. У знакомых, которые используют услуги того же провайдера что и я, таких проблем не возникает при работе через роутер (другой модели).
Есть какие-нибудь варианты? Может в настройках что надо поменять?... Если раньше инет обрывался раз в 5 часов, то последние два дня - каждые 20 минут.
Так же еще возникли проблемы при использовании программы uTorrent - аналогично инет пропадает, только уже сразу через пару минут после запуска программы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 16:59
БП роутера впорядке, питание не проседает?
Пробовали играться с MTU ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 04:09
Как проверить исправность БП роутера?... =\
Игрался с МТУ.. Хотя пока не активно, но попытки были. Однако ситуация не исправилась, а некоторые приложения так и вовсе перестали работать с пониженным MTU... Есть советы, какие значения там лучше выставлять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:54
Отлично, как раз сегодня он совсем перестал создавать подключение..... совершенно не пойму почему... делал и сброс настроек, заново все настраивал, но ситуация не поменялась... то-есть теперь он еще и инет перестал раздавать, не то что просто обрывался...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:05
1. Варианты:
-Научиться пользоваться тестером.
-Взять другой БП
-Запитать роутер от бортового БП системного блока
2. МТU в диапазоне от 1100 до 1400, играться с шагом 50 (в большинстве случаев вкатывает 1280)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
