Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 ISM
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:17
Добрый день. Пытаюсь настроить 1210-28. Прошивка 5.20.B005.
Настраиваю по аналогии с 3200 (на нем проблем нет, все отлично работает)
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IP-TV 772
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add member_port 1-8 state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add source_port 9-10
config igmp_snooping vlan_name IP-TV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IP-TV aged_out enable
В 9й порт 3200 подключаю 1210-28 в 26й порт. Настройки:
config multicast_filtering_mode filter_unregistered_groups
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add member_port 1-24 state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add source_port 25-26
config igmp_snooping default state disable
config igmp_snooping 106 state disable
Fast-Leave включаю для 772 vlan'а через WEB-интерфейс. Через CLI не получаеться.
Вывод команд 1210-28:
1. Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State  : Enable
Vlan Name                   : default
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
Router Timeout              : 260
Querier State               : Disable
Querier Router Behavior     : Non-Querier
Querier Version             : IGMPV2
State                       : Disable
Multicast Fast Leave        : Disable
Vlan Name                   : 106
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
State                       : Disable
Vlan Name                   : IP-TV
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
State                       : Enable
Multicast Fast Leave        : Enable
2.Command: show igmp_snooping group
Total Entries: 0
3. Command: show igmp_snooping forwarding
Total Entries: 0
4. Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VLAN Name            :IP-TV
VID                  :898
Member(Untagged) Port:1-24
Tagged Member Ports  :
Source Ports         :25-26
Status               :Enabled
Replace Source IP    :0.0.0.0
5. Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
6. Command: show igmp access_authentication ports all
Port   Authentication State
1      Disabled
2      Disabled
3      Disabled
4      Disabled
5      Disabled
6      Disabled
7      Disabled
8      Disabled
9      Disabled
10     Disabled
11     Disabled
12     Disabled
13     Disabled
14     Disabled
15     Disabled
16     Disabled
17     Disabled
18     Disabled
19     Disabled
20     Disabled
21     Disabled
22     Disabled
23     Disabled
24     Disabled
25     Disabled
26     Disabled
27     Disabled
28     Disabled
7. Command: show multicast_filtering_mode
Multicast Filtering Mode For VLAN 1: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 106: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 898: Forward Unregistered Groups
8. Command: show multicast_fdb
Static Multicast Table
Total Mac Addresses displayed: 0
Собственно ничего не работает. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 ISM
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:28
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию DES-1210-28 на почту со ссылкой на эту тему. Так как конфигурация на этой серии бинарная, то дополнительно укажите и IP-адрес коммутатора, управляющий VLAN, порт на котором он прописан и username/password для доступа к устройству.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 17:54
Точно такая же ситуация, решился ли как-то предыдущий вопрос?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:48
На актуальных прошивках ISM влан работает. Нужно прописать multicast_vlan_group, чтобы указать используемый диапазон мультикастовых IP-адресов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:56
Добрый день! На DES-1210-28/ME не работает сохранение конфигурации для ISM vlan:
#show sw
System hardware version : A1
System firmware version : 5.30.B019
System boot version : 1.00.005
System Protocol version : 2.001.004
#Абонентский vlan
create vlan user tag 100
config vlan user add t 25
config vlan user add u 1
#настройки для iptv
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 10
config igmp_snooping iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 224.0.0.1 - 224.0.0.255
Всё работает, а после перезагрузки свитч уже не знает что 10-й vlan - это ism vlan.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:04
Данная проблема исправлялась. Пожалуйста, попробуйте ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:50
Спасибо, теперь сохраняет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:32
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:46
У нас точно такая же проблема с multicast. Можно ли нам тоже получить данную прошивку?
(могу прислать то, что нужно - логи, конфиг, etc)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:58
Какая у Вас текущая прошивка и модель коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:14
System firmware version : 5.10.B030
System boot version : 1.00.003
Модель коммутатора 1210-28
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:18
И что именно не работает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], joeend и гости: 26
