Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 зависает
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:38
wi-fi protect отключен, драйвер для 525 стоит 1.10, убрал галочку "Разрешить отключение устройства для экономии электроэнергии"!!! все тож самое(((( так еще и роутер вешается када включен компьютер со свистком или с картой 525((((
Нетбук работает на ура!
И всеж, чтот мне кажется эт проблема с мамкой на компе((((
И еще, как прописать вручную ip? прописываю в свойствах сетевой ip:192.168.0.200 маску 255.255.255.0 и шлюз роутер 192.168.0.1 и сетевая подключить инет не может((((
Что не так прописал???
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:50
Лучше прописывать такой адрес, который не совпадает с пулом адресов dhcp. Например, 192.168.0.20. Остальные параметры правильные. Еще DNS сервера пропишите провайдерские, или на крайний случай 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:42
Так ip 192.168.0.200 не попадает в пул DHCP!!! у меня на роутере по умолчанию стоит 100-199.
Вовбщем попробую сегодня вечером поиграться.
Так же сегодня отвезу свисток и 525 на другой комп и там их проверю с роутером 2640U, если будут работать на ура, то 100% мамка ложает, а если и там загвостка будет, то по гарантии!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:17
13ie писал(а):
100% мамка ложает
Почему не папка, брат, сестра, бабуля? :mrgreen:
Другие устройства нормально работают, к примеру, USB-Flash-накопители, будучи подключенными к USB-портам?
Если да, то, материнская плата в этом отношении исправна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:57
clones писал(а):
13ie писал(а):
100% мамка ложает
Спасиб за каламбур))))
но я уже писал, что флеш накопител тож лажает и выражается эт так: при копировании файла на флешку запись идет с остановками, т.е. запись идет........потом минуту тишина.......потом опять идет!!!! файл размером в гиг можно записывать минут 10!!!! а бывает и больше!!! по сути так же себя ведет и 525, то скорость есть, то падает до 10Кб/с то опять поднимается до 2-3МБ/с!!! плюс к томуж, т.к. скорость падает и обрывается связь, роутер начинает заного выдавать и опрашивать ip сетевой карты(525) и как итог за минуту накапливается около 10-15 запросов и со временем, примерно минут 20 роутер вешается(((((
Ну так мамка???
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:26
Допускаю проблему с USB-контроллером, но нужно смотреть на месте.
Вызовите мастера по ремонту компьютеров на дом.
Если же проблема подтвердится, можете купить PCI USB контроллер, стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 16:21
Ха......тож гдет уже писал!!! Пробовал я ставить PCI USB, день поработал и начал тож самое творить(((((( а может и меньше дня!
так же сетевая 525 тож PCI!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:34
Действительно либо материнка компа, либо еще может быть его БП.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:51
Вызовете мастера на дом, я же сказал - нужно смотреть на месте.
Что-то с южным мостом, но это так, телепатия.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:00
Да я не понимаю зачем вызывать мастера, вроде и так ясно, что видимо статикой дали по южному порту, вызов мастера+перепаивание южного моста обойдется в туж стоимость что купить новую мамку, т.к. комп не для игр, а для офиса и инета! ну эт мое имхо)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:39
Жесть!
Куда еще заведут неисповедимые пути WiFi?
У меня в задачах стоит фирмочка с тремя компами. Один медь, два на вафле. Роутер DSL-2760 с двумя антеннами. По закону подлости роутер стоит в углу, не в середине. Помещение перегорожено гипсокартоном. Сигнал хромает на одну ногу при удалении на 8 метров! :( А надо, чтобы 1С работала нормально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
