Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:22
Гардеробщег писал(а):
DIR-412 и DWA-126.
DWA-126 не сохраняет настройки WPA2. После перезагрузки компьютера снова приходится вручную выставлять WPA2, т.к. скидывается на WPA. Причём на ноутбуке с интеловским wi-fi адаптером, WPA2 не скидывается, а всё время работает с тем же самым DIR-412.
Как с этим бороться? Как заставить DWA-126 сохранять настройки?
Какой драйвер используете и под какую ОС для DWA-126?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:57
Кто-нибудь пробовал DIR-412 и huawei E173 (от velcom Беларусь)? А то в списках он не значится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 21:05
ОС Win 7 32. Драйвер с диска из коробки 2.0.0.24 от 30.09.2009. D-Link Corporation.
Более свежего драйвера в интернете или на ftp D-Link найти не смог.
Спустя какое-то время....
.... поборол) Vitaliy Korkunov, спасибо за намёк) Скачал отсюда утилиту , а отсюда самые свежие драйверы. Сначала установил по чистому утилиту, потом обновил драйверы.
Всё, протокол шифрования не выпадает больше.
Хорошо бы на длинковском фтп драйверы посвежее, чтобы не рыть весь инет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 09:52
Ну если в списках не значится, то и работать не будет. Кто же ему драйверы подсунет, если их нет в прошивке?
Продолжаю наслаждаться DIR - 412 :)
Провайдер обещал скорость 1024.
По факту, даже больше. Если модем воткнуть в комп или ноут напрямую, то тоже самое, несмотря на включёное шифрование WPA2. Как я понимаю, на него тоже расходуются нерезиновые вычислительные ресурсы роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:54
Подскажите пожалуйста, откуда могли взяться IP 10.77.48.3 и 10.77.48.2 ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 01:39
Какие драйвера? Вы о чем?
P.S.
DIR-412 + E173 - полет нормальный!
прошива 1.04
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 05:09
О драйверах модема под линукс. Которые должны быть в прошивке роутера, чтобы он узнавал модем.
P.S.
прошива 1.04
Практика -критерий истины :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 09:33
Продолжу беседу сам с собой. Комрад Ramzey подал мне бесценную идею. Дело в том, что я тоже, видимо, через несколько дней буду вынужден поменять хуавей 1550 на хуавей 173.
Я понимаю, что в принципе, шило на мыло, но от халявы грешно отказываться, к тому же 173 немного поинтереснее по поддерживаемым протоколам и соответственно, скорости.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:50
Несколько дней, упоминающиеся в предыдущем сообщении, преобразовались в сегодняшний день :). Итог таков - хуавей 1550 был тупо извлечён из DIR-412, а на его место вставлен хуавей 173 . Никакие настойки нигде не менялись. Единственно, сим карта была перемещена из одного модема в другой.
В результате этих несложных действий всё заработало само собой. Без каких либо усилий, кроме перетыкания модемов, с моей стороны. Прошивка 1.08WW
А саппорту Длинка надо бы указать хуавей 173 в списке совместимых моделей. Следите за темой, я активный технофрик :)
P.S. Модераторы, почему удалили фотку внутреностей роутера? В правилах нигде не нашёл такого ограничения. Отпишите мне в личку, пожалуйста, или прямо в теме, если я ошибаюсь, а то буду думать, что глюканул форум и выложу фотку ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:21
Прошу знающих людей прокомментировать. С модемом хуавей 173, который более скоростной и поддерживает 7.2, дир 412 работает субъективно медленней. Дольше грузятся страницы и т.д. С модемом 1550 всё гораздо веселее.
Может поэтому и нет хуавея 173 в списке совместимых моделей? Ответьте пожалуйста, кто что знает или думает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:19
Huawei 173 официально не поддерживается данным устройством, за работоспособность модемов не из списка мы не отвечаем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 02:59
Не знаю. У меня все нормально в смысле скорости. Т.е. непосредственно через усб и в связке с дир412 скорости одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:25
У меня тоже всё нормально. Работает без нареканий, не отваливается ничего. Но, чисто субъективно, 1550 быстрее. Я понимаю, что по дурацки звучит, в данном контексте "быстрее", и чем измерить это самое "быстрее" не понимаю. Единственно, что сделал, посадил пару знакомых и чтобы они не знали, менял модем. Говорил - модем номер 1 и номер2. Два человека однозначно указали, что, с 1550 шустрее.
Но посидев пару дней на 173 тоже перестал видеть разницу. Чем бы и как померить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:44
Перешёл на новую прошивку 110WW(ссылка) Особо не смотрел, просто делал свои ежедневные дела под ней в инете.
По субъективным ощущениям, как минимум, не хуже предыдущей. Ничего не отвалилось, не зависло. Через несколько дней может появятся новости. Пока всё отлично.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:35
Счастливые обладатели dir-412, я не счастлив, барахлит wifi что смог найти ничего не помогло, простите но поиск по форому не работает вообще.
e173+megafon, два ноутбука в комнате не один не может подключиться или подключается совершенно случайно, например после 10 минут после сообщения о том что подключение не удалось. Поменял прошивку на 10 ни какого эффекта, через кабель все ок.Помогиет плиз кто сталкивался с такой проблеммой ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
