Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:18
Интересует возможность отключения авторизации, чтобы при доступе к DNS не запрашивался ни пароль ни логин, или хотябы логин чтобы не проверяло.
Чтобы можно было просто набрать адрес DNS и без ввода логинов и паролей к нему попасть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:08
Завести гостя. Подробнее - гугл smb.conf
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:16
Да как раз так и сделано, вот только правда я гостя завёл английского а некоторые винды пытаются авторизироватся по русски как Гость или авторизируются под именем своей учётной записи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 04:22
Конфиг в студию...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:15
Какой ещё конфиг, я не юзаю плагины всякие с телнетом.
Ну да ладно, я думал есть простой вариант.
Сделаю группу в неё натыкаю все возможные имена для авторизации.
А без пароля можно создать учётку ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:52
Не понимаю, что у Вас не получается? В конфиге наса ADVANCED - NETWORK ACCESS SETTINGS : SMB LIST : User/Group - ставите ALL и все доступно без пароля всем.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:51
У меня интерфейс 1.04 там есть All accounts, если так сделать то запроса пароля на выбранные шары не будет ?
А уч. запись будет запрашивать ?
А админ права останутся в силе как и были ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 06:19
В 1.04 уж и не помню. Вроде как на все вопросы ответ Да.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 13:27
Спасибо всё прокатило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 08:21
прошивка 1.09
изначально хотел сделать доступ для ALL в ряд папок на первом диска, и для себя под пользователем - на второй диск.
прописал шары для ALL и для себя. Сам захожу - ALL не пускает, требует пользователя/пароль.
Удалил себя и группы, остались только шары для ALL, ребутнул.
Все равно у всех спрашивает пару пользователь/пароль, т.е. теперь не пускает вообще никого (т.к. мой пользователь удален).
Что делаю не так? Почему не пускает ALL?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 19:12
dr_Mitrich писал(а):
прошивка 1.09
Это прошивка такая... я тоже с этим сталкивался, когда пытался раздать доступ нужным людям ток в определённые папки
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:36
А выход какой? вроде бы она от 1.08 ничем принципиально не отличается. Шить еще более старую? Да и как-то ссыкотно на свежую прошивку старую заливать...
я уже согласен не нужные папки нужным людям, а всё всем открыть, но без авторизации один фиг не пускает никого.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:52
Отключть плагин AD на устройстве, вроде как должно быть нормально. Я же давал Вам ссылку на похожую тему
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:40
возможно это был не я, и тема возможно была про DNS343 :) во всяком случае мой 323 с AD как я понял не работает и плагинов таких я на него не ставил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 19:42
хе-хе, по ходу отвечал параллельно в темах и не там написал :)
