Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:52
Нужна помощь в настройке принт-сервера на маршрутизаторе DI-824VUP+.
В сети два компьютера и USB-принтер HP LaserJet P1005, который я пытаюсь подключить.
Компьютеры получают свой интернет, wi-fi работает без нареканий, устройство полностью рабочее.
Подключал 1-в-1 по этому (http://www.dlink.ru/ru/faq/69/320.html) руководству.
Принтер имеет оригинальное имя, в отличии от принтера на руководстве:
При попытке пробной и любой другой печати выдаёт ошибку Идет печать - Принтер занят или произошла ошибка в очереди печати:
После этого стал искать способ решения и наткнулся на это руководство:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/319.html
Порт настроил согласно руководству:
Печать пробной страницы заканчивается ошибкой:
Что я делаю не так?
upd: переделывал, перезагружался, переделывал и перезагружался - результат тот же.
upd2: цитата с руководства по принтеру: "Совместимость с сетевыми операционными системами - Нет", однако на других форумах отписывают (без пруфов), что он отлично заводится на других д-линках.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:59
Настройки порта показать можете?
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:09
Настройки портов:
Маршрутизатор на этом же IP (192.168.0.1), проверил.
Device Information
Firmware Version: v1.05, Mon, Apr 25 2005
LAN
MAC Address 00-13-46-DE-64-5F
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:10
Прошивочка старовата на роутере, попробуйте обновить до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 106b21.BIN
Порт настроен правильно через lp1, LPR и подсчет байт в LPR.
Также обновите драйвер принтера до последней версии с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:54
Сделано. Эффекта нет, та же ошибка:
Изображение.
В техподдержке HP за 13 минут так не смогли дать ответ, поддерживает-ли мой принтер работу с принт-сервера, facepalm.jpg.
upd: полностью снёс все программы и драйвера от HP, удалил принтер из папки "принтеры и факсы", перезагрузился.
Установил только драйвера с сайта HP, настроил порт по lp1. При попытке печати страница "проходит" очередь печати за секунду и пропадает. Очередь пуста, лист так и не напечатан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:20
Скорее всего есть проблема несовместимости вашей модели принтера с ревизией DI-824VUP+, тем более, что принтер GDI и использует двустороннюю передачу данных, что принт-сервер роутера обеспечить не может.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:37
Sad, but true.
Уважаемые пользователи, пользуйтесь приложенными мною руководствами, они работоспособны на все 100%.
Тему можно закрыть, большое спасибо за помощь.
