Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: DI-804HV занижен исходящий канал
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:08
Проблема в следующем: при подключении провода интернет-провайдера напрямую к сетевухе компа скорость нормальная - 6 Мб на прием и 6-7 Мб на отдачу. Но при подключении инета через роутер исходящий канал становится порядка 200-300 Кб (надо сказать что раньше это цифра была в районе 1.5 Мб, что собственно тоже ниже чем должно быть), входящий канал остается нормальным (замер проводился на Speedtest.net и 2ip.ru). Я уже пробовал перепрошивать девайс - не помогло (Current Firmware Version: V1.51b16). Подскажите в чем может быть проблема. Буду благодарен любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV занижен исходящий канал
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:00
Попробуйте понизить MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь симметричного соединения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:24
Спасибо, помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
