Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DGS-3627G не прошивается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:38
Добрый день!
Коллеги подскажите пожалуйста, столкнулся с такой неприятностью, что коммутатор удаленно не прошивается.
работает замечательно, конфиги заливаются нормально на него, но тут возникла необходимость перелить прошивку.
DGS-3627G:5#download firmware_fromTFTP x.x.x.x DGS36xxRun_2.51-B17.had
Command: download firmware_fromTFTP x.x.x.x DGS36xxRun_2.51-B17.had
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware......................   0 %
DGS-3627G:5#
cопственно это и все что он мне показывает, никаких больше ошибок.
пытался через SNMP, но тоже безрезультатно
пробовал другие версии прошивок, но результат тот же.
в логах одно:
2010-12-02 20:28:51 Firmware upgrade was unsuccessful!
возможности попасть на узел нет.
даная прошивка:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B25
Hardware Version  : A1
подскажите, в чем может быть причина, и как ее можно решить?
console for real man...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G не прошивается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:59
Попробуйте ситуацию с другим TFTP сервером.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:24
попробовал и другой сервер, ситуация аналогичная.
другие то коммутаторы нормально прошиваются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:42
Вы перезагрузить устройство не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:35
пробовали и не раз
так же пробовал вилан управления менять
так же пробовал полностью ресетнуть конфиг настроить только управление и пролить без ацл'ов
такое ощущение что, что-то с флэш памятью.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:22
Попробуйте обновить прошивку через Boot Menu. Документацию я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 07:35
Спасибо будем пробовать попасть на узел, бут пром конечно тот же что и выслали, а прошивочки попробовал удаленно, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 08:38
А на TFTP-шник с того свича можно что-нить скинуть? Логи, конфиг?
Намекаю, а не закрыт ли TFTP-шник какими-то ацл-ами и/или файрволами.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 08:54
да все прекрасно скидывается
DGS-3627G:5#upload cfg_toTFTP x.x.x.x uzel3627G.cfg
Command: upload cfg_toTFTP x.x.x.x uzel3627G.cfg
 Upload configuration................... Done.
DGS-3627G:5#
да и я писал же выше, что конфиг нормально заливается, а вот прошивка не хочет.
да и пробовал без ацл'ов вообще из дефолта почти
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 09:04
ramm писал(а):
работает замечательно, конфиги заливаются нормально на него, но тут возникла необходимость перелить прошивку...
Да, что-то я этот момент пропустил. :oops:
Значит надо мучить лично коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:17
Попробуйте прошивку залить через Boot Menu таким же способом, что и в документации, которую я Вам выслал по обновления BootPROM.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:44
ну как будет возможность попасть на узел, обязательно попробую
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:30
Сообщите, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:15
оказалось все очень банально и просто.
подключился в общем к коммутатору, залил прошивку через бут меню просто и непринужденно.. ну запустился все работает замечательно. пробуем заходить и прошить удаленно и тут бац, тоже самое. Единственное что подумалось это косяк с оптикой, ну и действительно видимо когда узел собирали на морозе, одну сторону патчкорда приломили где-то и в итоге такая ерунда, причем еще странно, обычно если одно волокно из двух ломается, то по однуму волокну не должно работать, а тут и пинги бегали и трафик ходил нормально, а вот прошивка не заливалась, хотя может быть волокно и не было сломоно, просто давало затухание большое. После замены патчкорда все заработало. Первый раз с таким столкнулся. Хотя в последнюю очередь только подумали на патчкорд, и джибик поменяли, и розетку в кросе, и рефом померили :) в общем теперь впервую очеред будем проверять патчкорды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:29
Возьмем на заметку. Рад слышать, что задача решена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
