Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: DES-2108 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:30
Доброго дня.
Валялся у нас "труп" des-2108 со следующими симптомами:
по индикации он загружается, cpu мигает, постоянно горят оба светодиода speed и link на порту6, при подключении чего угодно к другим портам на 6 и подключенном порту начинают бешенно мигать link/act но коммутации нет, tcpdump ничего не ловит, пинги ни к свичу ни между подключенными к нему хостами не бегают.
Что было сделано:
Осмотрел - визуально повреждений деталей или платы нет.
На плате нашел место под монтаж db9 разъема rs232, по разводке там еще должен был быть конвертер кмоп-ттл (обвес из емкостей есть, но самого чипа нет), от которого к большому контроллеру (88e6218-lg01) отходят 2 дорожки - 11 и 12 выводы на отсутствующем чипе. Предположив, что это rx и tx шины, собрал на весу конвертер на max232cpe, подключил к com-порту, но ничего не увидел. Отключив одну из шин (нога 12 штатного конвертера) - начал получать данные из 11ноги в com-порт и методом научного тыка нашел режим работы интерфейса (7N1 38400).
вот что свитч говорит при загрузке в консоль:
#Hit any key for boot setup
############################################################################################################################## Starting application at 0xffe00000 ...
############### WSS-II Driver Initialzation Done ####
##############################################################,ZX7ged to IVL mode.
DHCP_Start1
DHCP_Start4
00 21 ХХ ХХ ХХ ХХ (тут МАС-адрес)
desc:790000  rx_buf:7a0000
#### WSS-II APP MAIN start ###
 flash alloc[46bda8]
WEB server running... [25292]
PSS LITE Ver - 1.03_4
Supported boards:
| Board name                      | Revisions               |
| 03 - RD-88E6183                 |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
| 04 - RD-88E6083                 |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
| 05 - RD-88E6093-24F4G           |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
| 10 - RD-88E6093-48F4G           |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
| 128 - Taiwan JADE_3_OPAL         |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
| 129 - Taiwan JADE_6_OPAL         |                         |
|                                 | 01 - Rev 0.1            |
Call gtInitSystem(index,boardRedId,localUnitNum,reloadEeprom), where:
    index        - The index of the system to be initialized.
    boardRevId   - The index of the board revision.
    localUnitNum - The local unit number.
           unit number is used as the first dev num in this box/board.
    reloadEeprom - Whether the device's eeprom should be reloaded after start-init.
Port 5 is Link up
#########################################################################################################################################################################################################################################################################@###�#�#r######### #######pu�#���#####mW###ە###�#####!###�#s##���#########�#�#s##�k�#########H��#�##�#�#######�###h��#`K�#P��##��#8��##��# ��######��##��#9�# ��#���#(��#���#####x��#8��#
Если подключить вторую шину к tx com-порта, то по rx порта ничего нет. По второй шине, если верить осциллографу, иногда проскакивают сигналы, но при подключении ее к rx com-порта ни в каком режиме читабельных данных не получаю - только редкие случайные символы.
На 6 порту осциллограф не показывает никаких сигналов.
Вопросы:
Это прошивка повреждена или чип управления портами? И под какой конвертер сделан обвес на плате? (только сейчас заметил, что обвес ОЧЕНЬ похож на таковой для МАХ232 о.О ) Интересует его rx шина - куда черт возьми я должен отправлять данные из com?
Где можно почитать о командах управления загрузкой из консоли и принципах работы самого загрузчика? Опыт работы есть только с консолью dwl2100 из всех длинковских железок.
Заранее спасибо :)
ps если нужны фото, могу сделать.
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:57
так, оказывается я попутал rx и tx. Сейчас нажатие любой клавиши при начальной загркузке дает наконец командную строку:
jARMboot code: +_armboot_start 00380000 -> 00392180
ARMboot 1->
теперь осталось узнать теорию о загрузчике и его командах ) помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:30
Официальный ответ один - СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:53
В СЦ его или отремонтируют или дадут заключение об окончательной гибели, это да. Но долго - не меньше недели, да и ближайший СЦ от моего города в 300км. Например: у нас много точек доступа dwl2100, в условиях нашего электропитания у них очень часто бьются прошивки (конкретно и наглухо, обе копии сразу - постоянно мигает power) - лечение в сц две недели примерно занимает. Самолечение через консольный порт и tftp+ftp - 15минут (из которых 5 занимает запись apimg).
Из всех наших неисправных des2108 - это единственный экземпляр, который не сгорел в дым по питанию от грозы, вот и хотелось бы заранее изучить на его примере возможные пути восстановления различных косяков с прошивкой.
Я не собираюсь отнимать у сервис-инженеров их хлеб, только сократить время ремонтов для нашей сети. Да и самому бывает интересно повозиться с железом. Растолкуйте общие принципы работы прошивки этих свитчей, хотя бы в ЛС. По поводу бутлоадера ARMboot уже читаю документуху.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:25
dokgl писал(а):
Доброго дня.
Это он тупо выбит. Еще и петляет. Поставить в него заглушку - может коммутатор даже по управлению ответит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:55
Да, верно - вышел из строя трансформаторный блок на 5-6порты. Замкнул шины данных 6го порта на массу - остальные работают. Будет время - заменю на другой заведомо рабочий.
Второй пациент.
Симптомы: перестает отвечать по админке и на пинги через пару десятков секунд после включения. При этом пакеты коммутировать продолжает исправно. Переливы прошивки и сбросы хардресетом картины не меняют. При подключении по com-порту как раз в момент пропадания пишет строку "Mac illegal" и диод CPU начинает раз в секунду мигать дважды. Что это с ним?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
