Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: DIR 300 и скорость в torrent клиенте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 03:25
Маршрутизатор Dlink DIR-300 N. Скачивание в торент клиенте когда кабель с инетом в компе 850-950кб/с. Включаю через роутер 450-500кб/с. Галочка "Enable UPnP" стоит. Port Forwarding пробовал, результатов не дает. В uTorrent'е порт открыт, тест проходит. Боролся на прошивке 2.02. Поставил 2.05 изменений нет. При этом инет работает практически без тормозов. Такое впечатление, что роутер зарезервировал для себя немного.
Настройки роутера: 1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 и скорость в torrent клиенте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:21
В настройках подключения поставьте MTU 1300. В настройках файрвола отключите SPI. В QoS сначала включите его, уберите автоопределение скорости, задайте 102400, выберите Broadband в нижнем поле. Запишите настройки в таком виде. Потом отключите QoS совсем и снова запишите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:23
Вечером отпишусь, что вышло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:47
Поставил MTU 1300. Сохранился. SPI выключил, сохранился. Включил QoS, убрал автоопределение, 102400 стояло по дефолту, выбрал Broadband сохранился. Подождал пару сек и выключил QoS. Включил торент, нифига. Проделал все тоже самое, только ребутнул роутер после включения QoS. Включил роутер, QoS убрал, запускаю торент все так же.
Попробовал в очередной раз port forwarding, попробовал выключить upnp на скачивание с торента вообще никак не влияет. Еще раз для чистоты эксперимента воткнул сеть напрямую в комп. Скорость скачивания 900 кб/с млин :( На роутере стабильно 500, иногда подбирается к 600 кб/с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:06
В торренте uTP отключен? Советую отключить.
Больше идей нет. Странно все это. Роутер способен выдавать скорость до 1.8 мбайт/с, что я постоянно сейчас наблюдаю по вечерам, так как в данный момент он у меня стоит в качестве домашнего, обкатать новую прошивку. Пока вообще никаких проблем с ним не наблюдаю.
А, кстати, какую скорость показывают разные пузомерки типа www.speedtest.net? Для теста выбирайте Москву.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:28
Не уверен в торренте uTP вроде включен, вечером гляну. А спидтест показывает 5-8 мегабит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:00
Да, пункт "ограничить скорость для uTP соединений" отмечен. Если галочку снять скорость падает еще на 100-150кб/с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:56
Я имел в виду полное отключение uTP, а именно в разделе BitTorrent отключить опцию "Управлять скоростью [uTP]".
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 00:37
Работает. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:39
Работает - в смысле скорость поднялась?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:02
Да. Скорость точно такая же как с прямым подключением, без роутера.
Правда мне кажется аплоад стал медленнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:43
Ну тогда можно произвести еще более тонкую настройку. В настройках uTorrent переходите в Дополнительно и ищете параметр bt.transp_disposition. Скорее всего, у вас там сейчас стоит 21. Измените на 23 и перезапустите клиент. Отдача, скорее всего, возрастет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:59
Ок, вечером отпишусь.
А у вас тоже если можно так сказать все "интернет коннекты" немного медленнее отзываются? Или не с чем сравнивать?
Я довольно долго был на "прямом подключении" и сейчас уверенно могу сказать, что роутер немного тормозит передачу. Не критично, но все же.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:16
Насчет того, что все соединения медленнее открываются - нет, конечно. Но в браузере, действительно, страницы открываются медленнее. Не знаю, с чем это связано, по моему предположению, DNS запросы медленнее через роутер проходят, чем напрямую. Причины я не знаю.
В конечном итоге все равно все работает, так что я и не напрягаюсь насчет этого :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 01:39
Поставил значение 23 для bt.transp_disposition.
Вроде аплоад вырос, но не на чем нормально попробовать. Куда можно залить по http зная, что сервис держит скорость как минимум 4мегабита?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
