Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Транк между DES 3828 и Cisco 3750
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:58
Понимаю, что тема заезженная, по поиску нашел на форуме все подобное, но ... не фурычит млин...
Итак задача проста:
Схема: Cisco 3750 -> DES 3828 -> access (3016, 3052 и др.) Про Aceess пока забудем... Думаю, настрою позже аналогично...
Сначала пробуем создать транк и в нем два VLAN: управляющий (VLAN100) и магистральный (VLAN101). Сразу объясню в чем проблема: по магистральному VLAN101 трафик ходит, а вот по управляющему VLAN100 3828 не пингуется. Основная функция обоих свичей - маршрутизация. Cisco в ядре, 3828 в мкрайоне.
Конфиги:
C3750#sh run int vlan100
Building configuration...
Current configuration : 62 bytes
interface Vlan100
 ip address 10.0.161.1 255.255.255.0
end
C3750#sh run int vlan101
Current configuration : 65 bytes
interface Vlan101
 ip address 172.16.1.13 255.255.255.252
end
C3750#sh int vlan 100
Vlan100 is down, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 001d.4579.e47e (bia 001d.4579.e47e)
  Internet address is 10.0.161.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 0/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not supported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
C3750#sh int vlan 101
Vlan101 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 001d.4579.e47c (bia 001d.4579.e47c)
  Internet address is 172.16.1.13/30
  Last input 00:00:25, output 00:00:10, output hang never
     1969 packets input, 238393 bytes, 0 no buffer
     84714 packets output, 46085504 bytes, 0 underruns
C3750#sh int gi3/0/24 sw
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 100-102
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
C3750#sh run int gi3/0/24
Current configuration : 178 bytes
interface GigabitEthernet3/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 100-102
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 no cdp enable
end
Теперь 3828:
              Firmware: Build 4.50.B37
            Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3800:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    :
Static ports    :
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 100        VLAN Name     : Men
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 27
Static ports    : 27
Current Tagged ports   : 27
Static Tagged ports    : 27
Forbidden ports :
VID             : 101        VLAN Name     : uplink
Member ports    : 27
Static ports    : 27
Forbidden ports :
VID             : 102        VLAN Name     : in102
Member ports    : 1,27
Static ports    : 1,27
Current Tagged ports   : 1,27
Static Tagged ports    : 1,27
Forbidden ports :
DES-3800:admin#sh ipif
IP Interface Settings
Interface Name : Men
IP Address     : 10.0.161.2      (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : Men
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 27
Interface Name : System
IP Address     : 10.90.90.90     (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : default
Link Status    : Link DOWN
Member Ports   :
Interface Name : uplink
IP Address     : 172.16.1.14     (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.252
VLAN Name      : uplink
Member Ports   : 27
Total Entries : 3
В такой конфигурации по VLAN101 пинги проходят, апдейты протоколов маршрутизации и тд приходят. Все ок.
А вот управление по VLAN100 недоступно. Почему то:
Подскажите плиз...
PS Пробовал командой
switchport trunk native  vlan  101
делать нативным магистральный VLAN101, но в этом случае вообще пропадает связь :(
Хочу все знать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Транк между DES 3828 и Cisco 3750
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:46
Управление происходит по L2 или L3? Вы какой протокол маршрутизации используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:50
между ними поднят RIP v2.
Но я предполагал, что раз они в одном влане, то и управление должно быть по L2
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:10
Trusted Host/Subnet или CIF настроены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:22
Trusted Host/Subnet - нет
CIF - понятия не имею, что это такое... :(
Вообще, 3828 тестовый, только из коробки... на нем поднят RIPv2, vlan, ipif и еще пару мелочей... А все остальное по дефолту....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:38
CIF - это CPU Interface Filtering.
Я, просто, уточняю не настроено ли что-то, что может блокировать доступ к интерфейсу.
А порт на Cisco имеет идентичные настройки для VLAN-ов 100 и 101?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:45
нет, CIF не используется...
На Cisco обычно использую access-list`ы, но как видно из конфигов на этих интерфейсах (VLAN100, VLAN101 и Gi3/0/24) ничего нет.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:19
C DES-3828:
sh ipr
sh arp
sh fdb
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:24
C DES-3828:
sh ipr
sh arp
sh fdb
DES-3800:admin#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-22-B0-3E-80-C0  CPU     Self
100   Men               00-22-B0-3E-80-C0  CPU     Self
100   Men               00-22-B0-3E-80-C1  CPU     Self
101   uplink            00-1D-45-79-E4-7C  27      Dynamic
101   uplink            00-1D-46-2E-01-98  27      Dynamic
101   uplink            00-22-B0-3E-80-C0  CPU     Self
101   uplink            00-22-B0-3E-80-C2  CPU     Self
102   in102             00-22-B0-3E-80-C0  CPU     Self
102   in102             1C-BD-B9-D5-F8-AC  1       Dynamic
Total Entries : 9
DES-3800:admin#sh arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 40
Interface      IP Address       MAC Address        Type
Men            10.0.161.0       FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Men            10.0.161.2       00-22-B0-3E-80-C1  Local
Men            10.0.161.255     FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
uplink         172.16.1.12      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
uplink         172.16.1.13      00-1D-45-79-E4-7C  Dynamic
uplink         172.16.1.14      00-22-B0-3E-80-C2  Local
uplink         172.16.1.15      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries: 7
sh iproute не рискнул... там со всей сети маршруты по RIP v2 получены... На всякий случай глянул
sh iproute 10.0.160.1/24
а в ответ - пусто...
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:57
Я просил полную таблицу sh iproute, т.е. при такой проблеме нужно смотреть таблицы:
sh iproute
sh iproute static
и в вашем случае ещё
sh iproute rip
Я выслал Вам на почту последнюю версию прошивки, пожалуйста, обновите её и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:33
В общем коллективными усилиями с коллегами решили проблему с поднятием интерфейса vlan....
Посоветовали в явном виде на Cisco 3750 привязать vlan100 к какому нибудь физическому интерфейсу командой "switchport access vlan 100".
После этого поднялся интерфейс и протокол Vlan100.
Тоже самое сделал и с vlan 102 (этот vlan был прокинут до access). При этом Vlan 100 был заменен на vlan 102, но при этом остался в поднятом состоянии. После, командой "no switchport access vlan 102" "освободил" физический интерфейс и все равно оба vlan доступны. Пинги проходят...
Конечно, последующий вопрос задавать на данном форуме некорректно, так как он касается исключительно оборудования другого производителя.... Но я спрошу, вдруг кто подскажет:
Если ребутнуть Cisco 3750 vlan`ы останутся в состоянии "up"? Или их обязательно нужно привязывать к физическому интерфейсу? Или привязать к каким то виртуальным интерфейсам (loopback например)? Но ведь даже в этом случае больше одного влана на интерфейс не пропишешь :(
Это очень важно, так как часть vlan хотелось бы терминировать (надеюсь, правильный термин?) именно на этом узле, для дальнейшей маршрутизации между vlan`ами
PS И, обязательная, но от этого не менее искренняя благодарность РУслану :) Спасибо за участие
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:19
в общем протестировал на тестовом коммутаторе. Все нормально, вланы поднимаются.
Как то все это странно и необычно, возможно баг IOS`а (на всех CISCO одна версия IOS)
Можно сказать, проблема решена.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:36
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
