Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и Yota: потеря скорости по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:46
Речь идет о wi-fi адаптере.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:57
Оба ноута с лицензионными ОС и я регулярно их обновляю, уверен, тут все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:37
Интересуют не обновления ОС, которые никаким образом не имеют отношения к устройствам беспроводной связи, а именно модель wi-fi адаптера и версия драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:06
для ноута с Win7, к примеру:
- сетевой адаптер Broadcom
- дата разработки 07.05.2010
- версия драйвера 5.60.350.11
жму обновить - пишет: "драйверы этого устройства не нуждаются в обновлении".
Последний раз редактировалось PooZo Пн ноя 29, 2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:43
для Mac'a:
Тип беспроводной карты: AirPort Extreme (0x14E4, 0x8B)
Версия прошивки беспроводной карты: Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 00:32
Еще проверил, кстати, соединив ноуты в сетку по wi-fi, перекидывая большие файлы. Скорость обмена доходила до 10 мбит/сек по wi-fi, из чего можно сделать вывод, что на выходе роутер дает те самые 10 мбит/сек, которые и нужны (Yota все равно больше пока не дает) + wi-fi адаптеры работают нормально.
Проблема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 01:04
Это не показатель, есть более свежие драйверы.
Смотрите пункт - Broadcom Wireless 802.11a/b/g/n controller
Windows Seven 32/64bits
http://www.station-drivers.com/page/broadcom.htm
Для того чтобы загрузить драйверы, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по иконке в виде дискеты.
После удачной загрузки перейдите в директорию с сохраненным архивом и распакуйте в отдельную папку.
Зайдите в Диспетчер устройств, правой кнопкой мыши кликнете по устройству - Обновить драйверы...
Укажите на папку с распакованными драйверами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 02:46
готово
теперь у меня последний доступный на этом сайте драйвер:
дата разработки 05.08.2010
версия: 5.60.350.111
результаты те же:
по wi-fi:
напрямую модем в компе:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:29
suv2 писал(а):
над вами просто изощренно издеваются (( вы можете три раза принести в магазин унитаз и два раза показать попу, но туалетной бумаги вам все равно не продадут.
suv2 писал(а):
перестаньте обновлять драйвера, сбрасывать настройки и вводить их заново, мне в такой же проблеме помогла смена типа соединения. скажите, на роутере в настройках интернета какой тип соединения? не pptp ли?
сейчас не дома, админка не под рукой... DHCP стоит, или это не тот параметр?
Кстати, такого пункта меню нет в настройках вроде, "настройки интернета", как он точно наз-ся?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:52
suv2, тут соединение через usb модем. Это другая история...
Причем я не знаю, чего все уперлись в вайфай, ведь по кабелю та же проблема (см сообщение #13 с картинками). То есть дело не в вайфае.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:05
заодно дрова обновил =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:38
suv2 писал(а):
PooZo писал(а):
ну и что, ты все равно указываешь где-то протокол соединения. замени pptp на l2tp
в том-то все и дело что не припомню таких параметров в своей админке
ладно, посмотрю в ближ. время.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 01:14
ну в общем в разделе Сеть > P-t-p интерфейсы > Добавить.
Только там нашел возможность добавить соединение через l2tp, но это ничего не дает, надо сказать. При этом состояние пишет "остановлен",и и запустить не смог. Логин и пароль какие там вбивать?
хотелось бы, конечно, от поддержки услышать комментарий.
Последний раз редактировалось PooZo Пт дек 03, 2010 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:06
Если подключиться к роутеру не через беспроводную сеть, а через кабель - проблема сохраняется? Скорость также остается маленькой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 18:19
Если подключить модем в роутер и подключиться к роутеру по кабелю - скорость сильно падает?
извиняюсь за долгое отсутствие, проблема соответственно все еще актуальна
Вот такие показатели выдает Speedtest, если подключиться:
1) Модем в роутере, подключение компа к роутеру через кабель:
2) Модем в роутере, подключение через wi-fi:
3) Модем напрямую в компе:
Т.е. скорость падает в обоих случаях подключения через роутер (и через провод и через wi-fi). При этом скорости при подключении через роутер, что по проводу, что по wi-fi - примерно одинаково низки. Буду рад помощи.
Виталий, да, конечно, я же писал об этом и приводил данные Спидтеста еще 28 ноября, скорость через роутер (что по wi-fi, что по проводу) резко падает.
