Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помочь в настройки DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:18
Есть DFL-800, через первый WAN заведен интернет (на него настроенно 2 статических адреса), второй WAN подключен к другой сети (подсеть 192.168.1.0/24) и имеет IP 192.168.1.10.
Собственная локальная сеть у него 192.168.0.0/24, в интернет выходит через первый статический IP.
В подсети 192.168.1.0 есть Web-сервер с IP 192.168.1.5
Возможно ли организовать доступ к этому вебсерверу через WAN1 из вне по второму статическому IP?
Пробывал простой проброс с WAN1 на 192.168.1.5 - не получается.
Решил попробывать сначла с WAN1 на WAN2 (192.168.1.10), а потом с WAN2 на 192.168.1.5 тоже не проходит.
Возможен ли вообще такой проброс через 2 WAN порта?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь в настройки DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 05:25
Есть FAQ, делайте по ним
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Кстати, почему у вас адреса обоих WAN в одной подсети?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 06:33
Адреса у WAN в разных подсетях.
У на первый WAN у нас от провайдера несколько адресов (ххх.ххх.ххх.ххх и ууу.ууу.ууу.ууу), через один пользователи подсети 192.168.0.0/24 выходят в интернет, а на второй надо настроить проброс портов до веб сервера который находится в подсети 192.168.1.0/24
Делал по этой статье http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html проброс с ууу.ууу.ууу.ууу на 192.168.1.5 напрямую - не работает.
Аналогичная статья для дополнительных портов на WAN порту http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html по ней проброс с ууу.ууу.ууу.ууу на 192.168.1.5 напрямую тоже не заработал.
Как уже писал пробовал еще так поступит : "Решил попробывать сначла с WAN1 на WAN2 (192.168.1.10), а потом с WAN2 на 192.168.1.5 тоже не проходит."
А по статье http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html - не могу понять как применить ее к моему случаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:38
Адреса на WAN1 у вас от одного провайдера или разных?
Порты LAN, DMZ - заняты?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 07:23
1) Да адреса от одного провайдера
2) По поводу портов, DMZ не занят. Ммм вы подразумеваете подключить сеть 192.168.1.0/24 в дмз? Я думаю это будет не безопасно... А возможности протянуть отдельный кабель до сервера у меня нету...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 06:57
Я спросил к тому, что коли wan2 у вас локалка, логичнее использовать lan для этого.
По дополнительному адресу - у вас подсеть и шлюзы на адресах одинаковые?
Не вараинт ли использовать неуправляемый свитч (или управляемый с VLAN) перед ДФЛ и развести адреса по разным интерфейсам? Так будет гораздо проще
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:15
ну тут дело в том что сети 192.168.0.0 нужно было дать маршрут через сеть 192.168.1.0 на другую сеть =)
и поэтому так подключили, а объединять их не к чему.
не совсем понял вопрос, но про внешние адреса которые дал провайдер - они из одной подсети, то есть отличаются только последние цифры.
Придется все равно кидать отдельный кабель до веб сервера, а этого хочется избежать... Так бы можно было просто его второй сетевухой воткнуть в сеть 192.168.0.0
Я так понимаю, что все таки простым пробросом тут дело не решается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:13
Если сеть 192.168.1.0 подключить в порт DMZ, и потом уже сделать проброс 80го порта до веб сервера - то чем с точки зрения безопасности это может грозить остальным компам в этой сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 06:43
Вот теперь более менее понятно
Вам в FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html , но дополнительно надо сделать маршрут core wan_ip2 0
Как альтернативный вариант, если сервера вроде веб еще есть, можно организовать DMZ с белыми адресами
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 09:20
danilovav спасибо что помогаете.
Но опять провозившись до вечера не смог добиться положительного результата.
Опишу что сделал.
Создал маршрут, в таблице main.
Интерфейс: core
Сеть: тут я указал 192.168.1.0/24 (правильно или нет?)
Шлюз безопасности: тоже не знаю что сюда поставить указал 192.168.1.10
Локальный IP-адрес: указал 192.168.1.10
Метрика: 0
Потом по ссылке http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Написано:
Шаг 5: Кликните по значку «+» рядом с папкой Interfaces, выберите ARP, кликните по Add, чтобы добавить запись ARP. Настройте ARP entry следующим образом:
Mode: Publish
Interface: wan
IP Address: откройте выпадающее меню и выберите папку, созданную в шаге #4
Кликните по OK.
я так понимаю что wan - это объединение wan1 и wan2. я его создал .
и создал запись ARP где в IP Addres указал ууу.ууу.ууу.ууу (public_ip)
Создал два правила SAT и Allow
Service: http-all
Source interfacev: any
Source network: all-nets
Destination interface: any
Destination network: public_ip
Там где SAT во вкладке указал private_ip я так понимаю что это адрес веб сервера, 192.168.1.5
Вот после таких действий все равно ничего не заработало =(
Последний раз редактировалось ilyhich Ср дек 08, 2010 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 09:26
Про правила SAT, Allow пробовал вместо any прописывать core, не помогло.
Блин, от названия темы коробит, извиняюсь что допустил такую ошибку, но исправить уже не могу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:22
Вам надо сделать
(дополнительный адрес)
1) Objects > Address book > InterfaceAddresses
wan_ip2 = ууу.ууу.ууу.ууу
wan_net2 = ууу.ууу.ууу.zzz/xxx # пересчитайте исходя из вашего адреса и маски
wan_gq2 = ууу.ууу.ууу.xxx # т.к. вы говорите подсети разные, значит и шлюзы разные?
2) Interfaces > ARP
Publish lan lan_ip2
3) Routing > Routing tables > main
(interface network metric)
core wan_ip2 0
wan wan_net2 100
(обработка входящих через дополнительный адрес)
4) Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_wan, ordering = only
Добавляете маршрут
wan all-nets wan_gw2 100
5) Routing > Routing rules
wan/all-nets core/wan_ip2, forward main, return alt_wan
(портмаппинг)
6) Rules > IP rules
SAT wan/all-nets core/wan_ip2 youservice, SAT: new destination = 192.168.1.5
Allow wan/all-nets core/wan_ip2 youservice
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:28
Я опять не понял. Изменил картинку.
Итак что есть в Objects > Address book > InterfaceAddresses:
lan_ip 192.168.0.1 IPAddress of interface lan
lannet 192.168.0.0/24 The network on interface lan
wan1_gw 3.3.3.99 Основной шлюз для интерфейса wan1
wan1_ip 3.3.3.100 IPAddress of interface wan1
Wan1_pool 3.3.3.101-3.3.3.104 Дополнительные адреса от провайдера
wan1net 3.3.3.99/29 The network on interface wan1
wan2_gw 192.168.1.1 !!!! Шлюз для через которую ходим в третью сеть, которой даже нет на картинке
wan2_ip 192.168.1.10 IPAddress of interface wan2
wan2net 192.168.1.0/24 The network on interface wan2
public_ip 3.3.3.101 Внешний IP на который я хочу завести веб сервер
private_ip 192.168.1.5 IP web сервера в локальной сети 192.168.1.0
Плюс есть днсы (упомяну на всякий случай)
wan1_dns1
wan1_dns2
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:51
Теперь по вашим пунктам danilovav:
Совершенно не понял что тут указывать...
из первого рисунка ууу.ууу.ууу.ууу это внешний IP через который я хочу заводить веб сервер.
Во втором рисунке я назвал его 3.3.3.101
то есть у меня это
public_ip 3.3.3.101
wan_net2, это я так понял у меня "wan1net 3.3.3.99/29"?
wan_gq2 , тут я думаю вы хотели написать wan_gw2, но что сюда поставить я не знаю, у меня только один шлюз внешний задан : wan1_gw 3.3.3.99 Основной шлюз для интерфейса wan1
По второму пункту:
2) Interfaces > ARP
Publish lan lan_ip2
совершенно не понял про какой тут lan и lan_ip2 идет речь
В статье http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html в этом месте вроде говорилось указывать wan и public_ip ...
По третьему пункту
core wan_ip2 0
wan wan_net2 100
под wan пониимается объединение wan1 и wan2 или нет?
По четвертому: тот же вопрос про wan что и выше
По пятому, при создании правила роутинга, сервис указывать нужно?
По шестому вроде все понятно =)
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:50
wan1_ip2 = 3.3.3.101
Вы говорили что подсети разные. Раз они все-таки одинаковые у обоих адресов, то вместо wan1_net2 и wan1_gw2 используйте основные объекты интерфейса
2) Interfaces > ARP
Publish wan wan1_ip2 # сорри
core wan1_ip2 0
# раз подсеть одинаковая, не надо второго маршрута
Коли у вас шлюз одинаковый, должно быть несколько по другому. Попробуйте без пунктов 4-5
Если не получится, надо будет вешать адрес на другой интерфейс (физ. или VLAN)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
