Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:44
 Заголовок сообщения: address_binding dhcp_snoop на DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:28
Прошивка 1.33.B010
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System x.y.z.v
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Пользователь получает IP-адрес, все нормально (lease time = 600 secs):
show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address      MAC Address       Lease Time (secs) Port  Status
x.y.z.v         00-1D-92-F7-67-53 598               3     Active
Спустя 5 минут (600 / 2) клиент перезапрашивает (DHCPREQUEST) IP-адрес, но не бродкастом, а юникастом. Аренда продлевается, но свитч об этом ничего не знает. Lease Time продолжает тикать. Спустя 5 минут, после отправки первого IP/ARP бродкаста клиент блокируется.
DES-3028 как ни странно корректно обрабатывает данную ситуацию: он каким-то образом умудряется подслушивать юникастовый обмен между клиентом и сервером.
Как быть в случае DES-3200?
 Заголовок сообщения: Re: address_binding dhcp_snoop на DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:27
На клиентском ПК какая OS?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:07
Не знаю. Там абоненты. :) Windows какой-нибудь. Может быть 7, может быть Vista. Но все сломались одинаково, как я описал.
Какой смысл в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:51
Olegz писал(а):
... Какой смысл в этом вопросе?
Посты набиваю.
P.S.: Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурационный файл от коммутатора и конфиг DHCP Server-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:03
Bigarov Ruslan писал(а):
Посты набиваю.
Ну тогда понятно. :) Я действительно не понял смысл вопроса. Любая ОС (из тех что я видел), ведет себя именно так как я описал. В этом плане никаких отличий между ними нет.
Отправил на почту то что вы просили.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:23
Бывали ситуации, что OS играла роль в результатах теста.
P.S.: Письмо получил, но конфигурацию нужно было прислать отдельным текстовым файлом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:35
Там все равно все по дефолту должно быть. Ничего не настраивал. Для воспроизведения ситуации достаточно моего первого сообщения (+ прописанный IP-адрес на ipif и default route).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:50
Хорошо, проверю и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:25
Есть какие-то результаты ? Можно их озвучить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:39
По прошествии половины периода, на который был выделен IP-адрес, DHCP-клиенты пытаются продлить его аренду. Для этого клиент посылает сообщение DHCPREQUEST непосредственно DHCP-серверу, выделившему ему адрес. При возможности DHCP-сервер продлевает ее и отсылает клиенту сообщение DHCPACK с новым временем аренды и параметрами конфигурации TCP/IP. Получив подтверждение, клиент обновляет свою конфигурацию.
При каждом перезапуске DHCP-клиент пытается получить у исходного DHCP-сервера свой старый IP-адрес. Если попытка окажется неудачной, а время аренды IP-адреса еще не истекло, то DHCP-клиент будет использовать старый IP-адрес до следующей попытки продления аренды.
Если по прошествии половины времени аренды DHCP-клиент не сможет продлить ее на исходном DHCP-сервере, то по истечении 87,5% времени аренды клиент начнет широковещательную рассылку сообщения DHCPREQUEST для связи с любым доступным DHCP-сервером. В ответ клиент может получить сообщение DHCPACK с информацией о продлении аренды, либо сообщение DHCPNACK, требующее инициализации клиента и получения им другого IP-адреса.
По истечении срока аренды или получении сообщения DHCPNACK DHCP-клиент должен сразу прекратить использование занятого IP-адреса. После этого он может возобновить процесс аренды для получения нового IP-адреса.
Запретите доступ с клиентских IP на DHCP сервер, и будет ВАм счастье.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:38
Не надо ничего запрещать, всё должно работать и так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
