Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Не работает DHCP_RELAY + LAGG на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:01
В двух точках используется схема с каскадным подключением двух DES-3526 (по 25 порту). В одной цепочке прошивки 5.01.B52, в другой - 6.00.B49. Включен DHCP_RELAY (DHCP_LOCAL_RELAY выключен). В обоих случаях DHCP_RELAY работал без проблем с обоих коммутаторов в цепочке. Как только на первом коммутаторе в цепочке магистральный порт (к маршрутизатору) перевели в lagg (используется 2 100Мб порта 23 и 24) - сразу с первого коммутатора перестали приходить DHCP_RELAY запросы. Со второго коммутатора запросы приходят. Пробовали отключать Traffic_segmentation, ACL - ничего не помогает. Клиенты находятся в vlan LOCAL, управление - в vlan default, оба vlan заведены на маршрутизатор.
Настройки следующие:
1 коммутатор
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 23-26
config vlan default advertisement enable
create vlan LOCAL tag 33
config vlan LOCAL add tagged 23-26
config vlan LOCAL add untagged 3-22
config vlan LOCAL advertisement disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 23 ports 23-24 state enable
config lacp_port 1-22,25-26 mode passive
config lacp_port 23-24 mode active
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "172.20.20.2"
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 99.99.99.99
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
2-й коммутатор:
config vlan default add untagged 1-2
config vlan LOCAL add tagged 25-26
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "172.20.20.3"
# DHCP_LOCAL_RELAY
И что интересно - если первый коммутатор в цепочке пустить в перезагрузку, то пока он еще не загрузился окончательно, с него успевают проскочить DHCP_RELAY запросы от клиентов. Как только загрузился окончательно - запросы приходить перестают.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает DHCP_RELAY + LAGG на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:15
У Вас DHCP сервер с первого коммутатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:32
конечно, т.к. на этом же хосте (99.99.99.99) находится система мониторинга, которая постоянно проверяет доступность коммутаторов (icmp, snmp) и забирает с них статистику.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:02
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полную конфигурацию проблемного DES-3526.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:45
Конфиги выслал вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:24
Я проверю и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:33
Исправление этой проблемы появится в первой половине января. Я сообщу Вам как только буду им располагать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:47
Спасибо. Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:35
Выслал Вам прошивку с исправлением. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:00
С прошивкой 6.00.B51 проблема решилась.
Огромное Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:17
Рад слышать!
