Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Организация сети на 200м.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста оборудование для подключения компьютера к интернету, находящемуся на расстоянии 200м от компа, на котором инет есть.
Видимость прямая. Бюджет 9к.
Как я себе это вижу. Инет настроить через роутер (дир300). К роутеру подсоединить направленную антену ANT24-1201 и направить на такой же роутер на соседнем здании.
Или есть какой-то более вменяемый вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Организация сети на 200м.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:11
Роутеры DIR между собой "по воздуху" не соединяются (ну, на официальных прошивках).
Более мощные направленные антенны ставятся на стороне клиента.
Между антеннами (внешними, или на самих устройствах) должна быть прямая видимость.
Изобразите план-схемку, как у вас расположены здания, есть ли препятствия на пути, где расположены точки/зоны подключения компов внутри зданий...
Обычно такой вариант решается беспроводным мостом 2xDWL-2100AP + 2xANT24-xx01 + 2xANT24-CBxxN. Но комплект, например, даже из (2100AP+1201+CB03N) уже будет под 6кр., так что два комплекта в 9т.р. не уложатся.
P.S. Да поставьте себе просто пару Ubiquiti NanoStation Loco.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:49
AndreTM, спасибо за совет, схема выглядит так: http://jpeg.im/42p Препятствий меджу ними никаких, они стоят через дорогу.
Если я правильно понял, последовательность подключения будет такая: роутер - точка доступа с направленной антеной - вторая точка с такой же антеной - комп, подключенный к Lan порту точки доступа.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 05:28
Если есть прямая видимость, исхходите из минимальной конфигурации, если будет неудовлетворительно работать, всегда успеете купить дорогостоящие направленные антенны. Из оборудования Д-линк лучше взять точки помощнее, типа 2100 с одной и другой стороны. Одна в режиме ТД, вторая в режиме Клиент, от принимающей точки витая пара в комп или свитч (если планируется расшарить нет на несколько компьютеров. Попробуйте сначала с родными всенаправленными антеннами, впринципе если даже сигнал будет не очень высокий, юужет вполне достаточно для передачи интернета. Если планируете этот линк использовать и в качестве локальной сети, лучше конечно использовать направленные антенны. Если прийдётся усилить сигнал, но не на много, попробуйте на обе точки установить ANT24-0700C, этого должно быть достаточо. Дир 300 не стоит задействовать, у него слабоватый передатчик для Вашего случая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:29
Спасибо за советы. Все заработало на стандартных антеннах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:25
Похожий вопрос, но только расстояние около 300 метров.
И с одной и с другой стороны стоят DI-824VUP+. Между ними находится ангар. И обойти его нет никакой возможности.
Если попробовать установить на клиенте ANT24-2100 либо ANT70-1400N либо ANT70-1800... связь будет или нет?
У кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:13
На ангар репитер присобачить :)
