Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом 2500U
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:07
Всем доброго времени суток. Вообщем у меня такая проблема. Модем настроен в режиме роутера раньше все было нормально. Сейчас когда просто сижу в интернете или еще где вроде нормально но бывает дисконект и сам он не переподключается, если качаю что либо с торрентов тут все печальнее. Ставлю на скачку с торрента проходит минут 15-20 и интренет падает, горит красным интернет. И сам вообще не переподключается хотя должен. Качать ничего невозможно с торрентов. В чем дело? поддскажите как устранить эту проблему. Почему он не переподключается когда падает интернет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом 2500U
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:32
возможно, потому что подвисает наглухо
попробуйте в торрент-клиенте установить лимиты скоростей в 3/4 от реально предоставляемого провайдером
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:01
а как это сделать в торренте? и еще, у меня раньше нормально было заходил и качал на максимальной скорости. сейчас скорость т опадает быстро то вырастает
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:11
это как раз обычное дело, когда скорость в потолок упирается
при непредсказуемых условиях поток начинает резонировать, как это иногда бывает с водопроводом
а как ограничить скорость в торрент-программе - разбирайтесь, их десятки, а какая у вас вы не сказали
в любом случае, ограничить скорость upload на уровне 80% всегда полезно
иначе возникают проблемы с обычной работой браузеров и всего остального - надо оставить часть выходного канала на трафик подтверждения
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:22
у меня utorrent как там сделать или есть какая другая прога?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:38
Например вот так, правой кнопкой по иконке в трее:
Если там нет нужной скорости то добавить тут:
Сделал гадость - сердцу радость :)
