Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: Настройка QinQ на DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:40
Поиск не помог :(
Итак, необходимо настроить следующее:
C-Vlan 2,3 - (на порты 2,3 соответствнно) DES-3200-10 (порт 1) - SP Vlan 100 - (Транковый порт провайдра (cкоре всего Cisco) - сеть провайдера - (транковый порт провайдра) - SP vlan 100, C-Vlan 200,300 - (порт 5) DES-3200-28(порт 1) - С-Vlan 2,3,200,300 - Маршрутизатор
Т.е от провайдера берем Vlan-ы из нескольких точек, он отдает их в одну. На одной из точек берем два VLANа, хотим отказаться от одного ID провайдера и два VLANа со своими ID завернуть в один VLAN провайдера, на центральном узле развернуть и использовать, как свои вместе с теми, что получаем от провайдера в других точках.
Рабочая ли схема, как ее настроить?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка QinQ на DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:27
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 400 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:31
Этот конфиг я видел, в нем больше вопросов.
В этой схем не понятно, Client1 получат тэгированный трафик?
Зачем строка :
Зачем вообще в провайдерском влане порт клиента?
Просто у меня в задаче на DES-3200-10 порты 2, 3 должны входить в клиентские влан-ы 2,3 он отдавать на этих портах не тэгированный трафик. После эти вланы должны заворачиваться в провайдерский влан ID 100 и уходить до центрального узла на центральном узле приниматься в транковом (в цисковской терминологии) порте DES-3200-28, там извлекаются клиентские вланы 2, 3 и вместе с полученными от провайдера другими вланами уходят дальше.
Для моей схемы
#DES-3200-10
config vlan default delete 1-10
config vlan default add untagged 1-10
create vlan Cli1 tag 2
config vlan Cli1 add tagged 1 advertisement disable
config vlan Cli1 add untagged 2
create vlan Cli2 tag 3
config vlan Cli2 add tagged 1 advertisement disable
config vlan Cli2 add untagged 3
create vlan double100 tag 100
config vlan double100 add tagged 1 advertisement disable
config vlan double100 add untagged 2-3 < ?????
enable qinq
config gvrp 1-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 2-3 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 1 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 2 svid 100
create vlan_translation add cvid 3 svid 100
config qinq ports 2-3 trust_cvid enable
И мне не понятно как на центральном узле вынуть из двойного тегирования?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:33
Центральный узел - это что за устройство?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:46
Тоже DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:41
Нужно настроить его в обратном порядке, т.е. чтобы трафик выходил с uni порта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:35
Там условия задачи другие, там на один порт приходят вланы с одинарным и этот, с двойным тегированием, и мне не понятно как оставив одинарное тегирование у всех, вынуть из двойного клиентские и отдать вместе с остальными одинарными в другие порты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:39
Так мне никто и не ответил....
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:49
Для двойных использовать режим add, а для одного тега использовать replace.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
