Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: des-3052 не работает мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:57
День добрый всем.
Такая проблема образовалась - по вечерам (около 19-22 часов) происходит резкое ухудшение качества работы IPTV. Причем деградация наблюдается только на des-3052.
Прошивки на железках стоят последние - 2.60-B01.
Нагрузки на магистральных портах нет, вещание IPTV организовано через ISM.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и в какую сторону можно покопать ?
 Заголовок сообщения: Re: des-3052 не работает мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:09
В чём выражается деградация сервиса?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:14
Телевизионная картинка начинает очень сильно сыпаться. Fast Leave включен на железке, но не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:21
Multicast приходит приоритезированный на DES-3052?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:45
Итак схема подключения такова
CISCO3750G - DGS3627G - DXS-3326GSR - DES 3526 - работает идеально в любое время, при любой нагрузке на сети
CISCO3750G - DGS3627G - DXS-3326GSR - DES 3028 - сыпется картинка как только в сети начинается нагрузка
CISCO3750G - DGS3627G - DXS-3326GSR - DES 3052 - сыпется картинка как только в сети начинается нагрузка c 19 часов. Но самое главное, что порты в принципе свободны на эти дома и загрузка гигабитных аплинков не более 50%.
Сменили железку в доме с 3526 на 3052 для увеличения портов и начались проблемы, стали расследовать ситуацию. Оказывается на всех домах где стоит такое железо проблема начинается и сыпется картинка. Звук не успевает за картинкой и тд и тп. В этом же доме стоит 3526 и на нем телик работает нормально.
На тему приоритезации трафика можно более подробно, он идет в отдельном же VLAN ?
На тему настройки использовали вот это:
Fast Leave нужно включать на доступе, Querier-ом будет DGS-3627G.
Пример настройки ISM VLAN-а на DES-3028:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.1.1.4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:21
В отдельном VLAN-е, но через тот же uplink, что и стандартный трафик, как показывает практика, Multicast трафик нужно приоритезировать.
Ещё нужно проверить, что последний PIM маршрутизатор единственный querier в этом VLAN-е.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
