Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: настройка di-824
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 00:06
Настроил подключение к di-824 через vpn. Сейчас стоит задача, чтобы пользователи, подключенные по vpn, получали доступ к ресурсам интернет только через маршрутизатор. Подскажите, как для этого правильно настоить маршрутизатор.
Заранее благодарен, Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: настройка di-824
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:19
Добрый день!
Не совсем понял, что конкретно Вы сделали.
Если у Вас стоит маршрутизатор D-Link DI-824VUP+ как шлюз в Вашей сети, и Вам надо выпускать через него пользователей, тоВам надо:
1. Обновить прошивку на последнюю.
2. Настроить доступ с маршратизатора к Вашему Интернет-провайдеру (на вкладке WAN)
3. Настроить локальный адреса (вкладка LAN)
4. Настроить DHCP и сделать резервацию по МАС-адресам.
5. Подключить пользователей.
6. Настроить Wi-Fi (если это надо)
7. Открыть или закрыть необходимые порты
Не надо делать VPN внутри офиса. Это дает лишнюю нагрузку на устройство, а данное устройство относится к классу Домашние и/или Малый офис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:59
мне нужно пользователя который подключается на роутер из WAN по pptp выпустить опять же в WAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:18
Это невозможно на данной модели роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
