Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: VPN LAN-to-LAN на DFL-210/800 и Active Directory
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 09:57
Заранее прошу прощения за возможный дубль.
Проблема, думаю, распространенная.
Вкратце опишу ситуацию.
В центральном офисе стоит DFL-800, в удаленном DFL-210.
Настроена VPN между двумя сетями двух офисов.
В центральном офисе сеть 192.168.1.0/, в удаленном 192.168.3.0/24
В центральном офисе стоит Windows 2008 Server с поднятой Active Directory. Кроме этого на нем DNS, WINS, DHCP.
Пинги ходят через VPN без проблем. NetBIOS имена тоже через WINS разруливаются. все сети доступны с любой стороны.
Файервол на сервере АД отключен.
Нужно включить компьютеры в удаленном офисе в домен АД, но не получается. При попытке это сделать выдает ошибку, что сервер АД не найден.
Пробовал посмотреть LanSpy какие порты UDP открыты на сервере. Он мне сказал, что обнаружен сетевой экран и порты не посмотрим. Но при этом на сервере нет сетевого экрана.
Подскажите, куда рыть, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: VPN LAN-to-LAN на DFL-210/800 и Active Directory
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:09
в AD Sites and Services удаленная сеть 192.168.3.0/24 в Sub-nets указана?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:48
хм. нет.
Сейчас укажу. Просто на 2003 вроде без этого работало.
Попробовал. То же самое.
Мне хотя бы понять это на ДФЛ не пропускает или контроллер домена
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:43
And_Y писал(а):
хм. нет.
Это не обязательное условие т.к эта надстройка более важна для репликации внтури домена,но однажды это помогло и мне, и ещё, в качестве Днс в удаленной сети что выступает?, т.е когда вы указываете FQDN вашего домена, его имя ктото может разрешить вообще?
покажите что выдает клиент в cmd на nslookup имя_домена.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:53
В качестве DNS и WINS указан сервер с АД.
Может попробовать UDP пробрасывать на него?
>nslookup rs.loc
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.102
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:02
>nslookup rs.loc
Server:  UnKnown
покажите Iprules которые отвечают за vpn тунель.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:06
1    Allow_Out    Allow    lan    lannet    ipsec_tunnel    remote_net    all_tcpudpicmp
2    Allow_In    Allow    ipsec_tunnel    remote_net    lan    lannet    all_tcpudpicmp
с другой стороны аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:32
Попробуйте конечно поменять сервис на all_services, врятли конечно дело в этом, но раньше между переходм с одной прошивки на другие там была путаница в этих сервисах,но могу вам посоветовать использовать all_services взамен tcpudpcimp.
Версия прошивки дфл какая?
p/s чтобы точно понять что дело не в дфл, включите логирование правила для впн, и в момент включения машины в домен (лучше через syslog) проанализировть лог на предмет ошибок с этого адреса, ну или успеть выловить в онлайн логе на вебе. Если чтото увидите с этого адреса вам не понятное - показывайте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:36
Забавно, но сначала я пробовал all_services :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:56
Клиенту, которого надо завести, вы указали сервер DNS/WINS?
Посмотрите в Status > Connectin, куда клиент ломится.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 08:34
Да, указал. ДНС на клиенте работает, ВИНС тоже.
Можно ли как то проверить пропускает DFL UDP трафик или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 06:58
Смотрите Status > Connections на обоих устройствах
Детально можно командой pcapdump из консоли поснифать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 121
