Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DFL-600 и DMZ
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:49
Здравствуйте!
хотелось бы получить помощь от сотрудников D-Link и более
Есть DFL-600 ( fware -3.0)
есть 2 сетки
- х.х.х.68/30 ( .70 адрес WAN of DFL, .69- шлюз провайдера)
- х.х.х.144/28 - наша дмз зона, в ней 3 веб сервера(147-149).
.145- ip DMZ of DFL
DMZ status enable, ip х.х.х.145, mask 255.255.255.240,
DMZ host : single DMZ setting - Enable , host ip- х.х.х.147
PING из WAN ( .69) к адресу (.147)- не прошел! при политике "все разрешено"
ftp также
из Lan - все пингуется и DMZ и WAN
в мануале не описан случай с прямыми ip серверов DMZ
как правильно конфигурировать DMZ чтобы проходило обращение из WAN конкретно .147 и .148 и .149
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:53
В мануале этот случай не описан потому, что такое этим устройством не поддерживается. То есть ДМЗ может маппиться на адреса из сети WAN. Для реализации нужной вам функциональности нужен файрволл начиная с DFL-200/700 и старше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 15:54
из описания модели:
выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет
в сравнительной таблице никакой инфы по различию моделей 600 и 200 по DMZ нет
хотя бы тогда к одному ip адресу можно же сделать доступ из WAN
непосредственно ,как сказано выше.
как?
если все же нет
можно его как то махнуть на 200? у вас в пердставительстве...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:46
Ну на самом деле все, что описано, устройство и умеет. Но не умеет работать в режиме маршрутизации, то есть без НАТ. То есть, если у вас несколько внешних адресов, они все развешиваются на WAN и должны принадлежать одной подсети. То есть промаршрутизировать подсеть (а именно это вам и нужно) не получится. Поменять устройство в представительстве нельзя -- поговорите с продавцом.
