Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Маршруты для DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:37
Проблема в следующем, в данном роуторе настроил интернет. Хочу прописать маршруты, не получаются. Обратился в тех. поддержку своего провайдера, сказали что раньше было подключение через PPTP, сейчас подключение идет через l2tp и из-за этого маршруты работают некорректно. Сказали обратится на форум Dlink в тех. поддержку. Забыл сказать прошивка стоит последняя 1.05. И как тогда можно настроить маршруты?
 Заголовок сообщения: Re: Маршруты для DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:55
Какое отношение тип подключения имеет к маршрутам?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:56
В том то и дело. А может быть такое, что роутер накрылся?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:59
А что именно не получается?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:01
Прописываю маршруты как написано у них на сайте http://www.well-comm.ru/files/faq/dlink_manual.pdf , но локальные ресурсы не открываются (FTP, DC++, сайты).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:03
Просто, насколько я помню, у DIR-300 A1 в прошивке в самом веб-интерфейсе нет варианта подключения Dual access L2TP. Dual access PPTP есть, а L2TP только обычный. Из-за этого локалка, естественно, не работает.
Я помню, что если его настраивать не вручную, а мастером, то там вроде есть dual access l2tp. kadio, попробуйте через мастер настроить. Писать будет все равно L2TP, но на самом деле это dual access. И маршруты потом пропишите. Не гарантирую, что заработает, но вроде должно.
P.S. А точно последняя прошивка? В последней (a319), как я слышал, уже и в ручной настройке есть dual access l2tp.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:19
да всё заработало, спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:22
Очень рад ))
