Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: DIR-655 антенна
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 16:32
Прежде чем покупать DIR-655 хотелось бы получить ответы будет ли работать нижеследующая модель.
Имеем 3 объекта:
1) объект №1 - DIR-655 (Access point), к нему подключены 2 антенны ANT24-2100 21dBi;
2) объект №2 - на расстоянии 1км к северу - DWL-2100AP (режим repeater) с ANT24-2100 21dBi;
3) объект №3 - на расстоянии 3км к югу - DWL-2100AP (AP-client) с ANT24-2100 21dBi;
Между объектами имеется прямая видимость.
К DIR-655 смогут ли приконнектиться объекты №2 и №3 в режиме 802.11 b или g? Подключать антенны нужно к крайним RP-SMA разъемам? Средний для 802.11 b и g не используется? DWL-2100AP сможет работать в режиме repeater?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 антенна
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:55
Не будет работать.По многим причинам.
В G работает один контур.А в N они разнонаправленно не будут работать.Антенны так разносить нет смысла.
У 2100 ограничение по АСК (примерно в 2 км дальности).
2100 репитером не сможет работать.Да и зачем ей с такой антенной?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:43
Вопрос1.
Имеем следующее.
1) Здание №1. Роутер wifi DIR-615, адсл модем 2500U (D2). К DIR-615 подключены 2 LAN-клиента и 2 wifi-клиента.
2) Здание №2. DWL-2100AP и DES-1008D. Пользователи: 3 wifi-клиента и 3 LAN-клиента.
Можно ли с помощью данного оборудования в здание №2 протянуть интернет со здания №1?
DIR-615 может работать только в режиме AP, значит DWL-2100AP в режиме WDS работать не будет.
Если DWL-2100AP настроить в режиме repeater, то смогут ли в офисе №2 LAN-пользователи подключенные к DES-1008D получить доступ к интернет?
Вопрос 2.
2 точки DWL-2100AP настроены в режиме WDS+AP.
IP точек: 192.168.0.50 и 192.168.0.51, маска 255.255.255.0
Вопрос - почему точка не фильтрует пакеты по маске? С IP из другой подсети 192.168.2.10 удается войти в веб-админку 2100AP.
