Текущее время: Сб апр 04, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: 3526 igmp_snooping group не создается..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:34
Вопрос достаточно странный, НО с некоторых пор у меня перестали регистрироваться на свичах (DES-3526 fw. 6.00.B26)
мультикастовые группы, причем только телевизионные. От торрент клиентов, группы вида 224.0.0.251 или 239.255.255.250 регистрируются как обычно, однако подписки на ТВ каналы, находящиеся в дапазоне 239.255.0.0/16, не происходит.
Выключал Multicast Port Filtering Mode, пробовал reset config настраивая свич руками с нуля, удалял ACL повышающие приоритет мультикастового траффика (хотя причем здесь igmp), не помагает. IGMP snooping включен, использую ISM-VLan..
Подскажите, что ещё можно сделать, как проверить, какие ещё данные необходимы для анализа?
За любую помощь буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 igmp_snooping group не создается..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:05
Какие-то мультикаст фильтры или cpu acl используются?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:27
cpu acl
Не используется
мультикаст фильтры
Стоял filter_unregistred_groups, сейчас forward_all_groups
Были также acl:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 88
config access_profile profile_id 88 add access_id 1 ip destination_ip 239.255.0.0 port 1 permit priority 5 replace_dscp_with 48
Выключил их..
Итого,
В данный момент нет, группа на свиче не появляется :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:06
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
Если проблема не устранится, то пришлите мне на почту конфиг, укажите на какую группу пытается подключиться пользователь и в какой порт он подключен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:48
Прошивка ситуацию не изменила.
Отправил вам на почту конфиг.
По большому счету он дефолтный..
Созданы три влана:
управляющий - v4 (26 порт)
клиентский - v3 (1 порт)
мултикаст - v28
Удален дефолт.
Включен igmp_snooping
1ый порт зеркалируется в 24-ый rx & tx
Пытался подключиться к группе 239.255.254.1
В зеркальном порту приходит IGMP join запрос.
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Вроде всё..
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:17
Streamer непосредственно подключен к DES-3526 или через другие коммутаторы?
Это тестовый стенд?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:33
Рабочая схема следующая:
VLC->3326GSR->3526->CLIENT
Это тестовый стенд?
Да, конфиг с тестового стенда (на нем ситуация повторяется в точности как и на рабочем железе)
Тестовая схема такая:
VLC->3326GSR->3526->3526->CLIENT (+зеркалирование кл. порта)
PS. Сегодня проверю еще 3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:50
На DXS-3326GSR используется PIM или IGMP Snooping? Querier для клиентов на DES-3526 кто? На DES-3526 Вы используете только IGMP Snooping или ещё ISM VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:36
PIM-SM и IGMP Snooping на ISM-Vlan'ax
Вопрос вызывает праведное смущение, т.к. Querier на всех этапах выключен :oops:
ISM-Vlan и IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:49
И не говорите. Хотя querier-ом должен быть DXS-3326GSR.
Настройки от DXS-3326GSR:
1. IGMP Snoopig
2. IGMP
3. PIM
Настройки от DES-3526:
1. IGMP Snoopig
2. ISM VLAN
3. Multicast фильрации включая Limited Multicast Addresses
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 38
