Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DFL-210 и IPSec
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:39
Доброго времени суток.
Возникла проблема при создании IPsec туннеля.
Прошу помощи.
Имеется два DFL-210.
На первом DFL:
на WAN порту пул IP адресов 10.0.0.128\25 (К примеру)
Поднят IPsec:
Локальная сеть: 10.1.0.0
Удаленная сеть: 172.1.0.0
Удаленная точка: 172.0.0.162
Авторизация по Pre-Shared key
На втором DFL:
Пул IP адресов 172.0.0.128\25 (К примеру)
Локальная сеть: 172.1.0.0
Удаленная сеть: 10.1.0.0
Удаленная точка не назначена, канал динамический, http://dlink.ru/ru/faq/92/927.html
Правила для доступа в сети настроил.
При попытки послать пакеты(PING от первого DFL) по VPN, ответа не приходит
В логах второго DFL видна ошибка о том что пакет от первого DFL пришел, но информации не несет(unhandled_local drop)
В логах первого DFL peer_is_dead
Прошу помочь с данной проблемой.
Возможно необходимо дать еще какую информацию?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и IPSec
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:23
Пл аналогии: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/927.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:25
Данную статью прочел, по ней и строил.
Предполагаю что проблема в том что у меня пул адресов на WAN порту на обоих DFL.
Возможно сделать так, что бы DFL устанавливал IPSec соединение от определенно IP?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 13:42
Нет, DFL не может использовать дополнительные адреса для установки туннелей.
Вариантом будет при помощи управляемого свитча сделать виртуальные VLAN интерфейсы и ассоциировать адреса из пула на них, тогда это будет работать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:54
С каналом разобрался, спасибо.
У меня еще вопрос.
Возможно ли на DFL настроить несколько динамических IPsec?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 05:26
С remote endpoint = all-nets нет.
Однако, динамическим будет тоннель даже с группой из 2 адресов в remote endpoint, так что если разведете по подсетям, то можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
