Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Нужен совет по DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 12:07
1. Есть ADSL линия, есть 4 компьютера в сети через DES-1008D.
IP адреса выделяет DHCP на DSL-500T.
Могу ли я ограничить доступ в Интернет нескольким пользователям, и оставить хотя бы двум? При условии, что остальные пользователи останутся в сети и будут пользоваться услугами моего DHCP.
2. Можно ли управлять DSL-500T при статическом IP адресе?
3. Что дает добавление IP адреса во вкладке "LAN Clients" (особенно статического)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 23:05
1.Ограничить этим модемом ничего нельзя. Из-за бага в прошивках запретить можно только конкретным IP (и их что-то около 20 может быть указано). А все прочие неуказанные могут спокойно ходить в инет. Т.е. каждый юзер может себе руками прописать какой-нибудь любой незанятый IP и ходить в инет.
2. Не понял вопроса. Если это именно что ты написал - то да можно. Не понял почему ты засомневался.
3. Про статику - при выдаче через DHCP компу каждый раз один и тот-же адрес будет выдаватся (в частности весьма полезно при форвардинге портов через NAT). Вообще про добавление - это просто список известных модему IP, для которых можно например порты на NAT форвардить, а так-же ограничивать доступ в инет (но, там баг - см п.1)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 11:29
Самому недавно подсказали ответ на этот вопрос:
Делаем так:
1. PC придется перевести на статические адреса, DHCP в 500Т отключить (может можно как-то и через DHCP - просто я им не пользуюсь и разбираться мне с этим лень).
2. внутр.интерфейсу 500Т присваиваем IP 192.168.1.1, маска 255.255.255.248 (это дает допустимые адреса в сетке 192.168.1.1 - 192.168.1.6)
3. Создаем в LAN Clients следующие имена
192.168.1.2 - ПК 1
192.168.1.3 - ПК 2
192.168.1.4 - ПК 3
192.168.1.5 - ПК 4
192.168.1.6 - Empty*
имена конечно условные
4. В Access Control ставим галки в Traffic Type Any для IP всех компьютеров, которым нельзя давать доступ в интернет, в т.ч. и Empty.
* - создан для того, чтобы заполнить "лишний" адрес при данной используемой маске, ведь для того, чтобы выставить ограничения в Access Control надо сначала создать этот IP в LAN Clients (кстати - ответ на ваш п.3, а на п.2 - ответ "да")
P.S. Ссылка на тему с подсказкой: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5699
а эта на тему где подсказали: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=13059
Ссылка на калькулятор масок: http://www.lantricks.com/lancalculator/index.php
можете аналогично рассчитать IP и маску для любого адреса и любого кол-ва компьютеров компьютеров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
