Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:13
Доброго времени суток.
Испытываю затруднения с выбором железок для организации 802.11n сети в 4-х этажном доме
Список требований:
  • Гигабитный интерфейс у "раздающего" роутера
  • По 2 репитера на этаж (в каждое крыло). На месте установки репитеров есть ethernet порты
  • Разумеется SSID должен быть один и все юзеры должны быть в одной сети
Бюджет в принципе не ограничен, нужно качество и устойчивая схема работы, чтобы это все простояло и проработало без перезагрузок и косяков не один год
Заранее спасибо знающим специалистам :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:24
Еще надо уточнить:
- сколько примерно одновременно клиентов предполагается на одну раздающую точку?
- как будет подаваться электропитание на раздающие точки?
- требуется ли одновременное использование диапазонов 2.4/5ГГц?
- требуется ли "бесшовный роуминг", или потеря нескольких пакетов при переподключении (например, перемещении пользователя с КПК между зонами покрытия) непринципиальна?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 01:33
AndreTM писал(а):
Еще надо уточнить:
  • клиентов не так уж и много, не более 30
  • только 2.4Ghz
  • предпочтительнее PoE, чтобы все было красиво :)
  • нужен "бесшовный роуминг"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 07:34
30 клиентов на каждую точку? Это какая же скорость будет на 1 клиента, считали?
(Даже при максимальной утилизации канала 300 МБит/с - теоретически не выше 4Мбит/с на одного. И это при схеме сети безо всяких мостов-репитеров.)
Озвучьте задачи, для решения которых вашим клиентам будет нужен именно "бесшовный роуминг".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:31
Не на каждую, а на всю сеть
бесшовный роумнинг нужен чтобы дядя, который за все это платит не испытывал неудобств с "интернетами" :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 00:17
Если ~30 клиентов на 8 точек - это нормально. В среднем 4-6 клиентов на точку - значит, при соответствующем клиентском оборудовании можно обеспечить скорость клиентского канала от 20 МБит/с. Но это минимум точек. Может понадобиться и еще, для покрытия "мертвых зон".
Точки - от DAP-1360, 1353, 2553; DAP-1522 (если зона покрытия не растянута в длину). Поскольку PoE можно сделать с помощью DWL-P200 (если коммутатор без PoE) / P50 (коммутатор с PoE). Либо вообще сразу - коммутатор с PoE и DAP-3520.
Дополнительные антенны (для двух первых) могут вполне понадобиться, причем менять надо сразу все антенны, и на 0800 или 1200. Что недешево. Но неплохо бы посмотреть план этажа.
Коммутатор - выбирайте сами. Ну, от DGS-1224T до DGS-3100-24 (в 3xxx-серии PoE есть во всех).
Бесшовный роуминг для Интернет? - не смешите... переподключение между точками не приводит к потере адреса. А BridgeLearning и RSTP поддерживается всеми точками, за исключением совсем уж "бюджетных". Дело-то в том, что действительно "почти достойное" решение только одно - DWS-32xx + DWL-3500/8500, но там стоимость зашкаливает и скорости беспровода уже не те.
Недорогих же точек вы вообще можете взять "с запасом", чтобы в будущем (мало ли...) не искать аналог, а просто взять и заменить.
Вышеизложенное - сугубое ИМХО. Поскольку самая большая тонкость здесь - именно беспроводное покрытие. Ну и надежность - как оборудование попадется. Нету сейчас никаких гарантий по качеству, нету... Вне зависимости от бренда.
cron
