Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:08
Здравстуйте
В данный момент стоит dlink dl-524, до поры до времени все было нормально, но последний месяц-полторы уровень сигнала вайфай стал очень низкий, в других комнатах не берет вообще, отсоединяется и всё. Если подойди ближе то ок. Соответственно пришел к выводу, что пора этому роутеру на покой( не менять же ноутбук :D ), тем более что прошивки под него не выпускаются уже довольно давно.
И тут дилемма. Незнаю какой выбрать
Главный критерий отбора - прошибаемость стен :lol:
Радиус действия примерно 15-25 метров максимум
Незнаю как на форуме относятся к другим роутерам, но хотелось бы спросить ещё про модели фирмы Linksys, а конкретнее - Linksys WRT160NL
Из длинков приглядываюсь к DIR-320 или DIR-615, главным образом потому что у них отзывов на яндекс маркете завались =)
Может ещё подскажете, по каким основным параметрам стоит выбирать роутер
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь конкретную модель, бюджет средний от 1 до 4к
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:26
Если хотите уверенный прием вайфай, берите роутер по меньшей мере с двумя антеннами. Соответственно из длинков это DIR-615 и выше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:44
Разве "пробиваемость сигнала" зависит от того, сколько антенн на коробке роутера ?
Может тогда сразу DIR-655 ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:21
Имхо, главный критерий - пропускная способность при VPN. Чем дороже роутер(я о Длинках), тем она выше. А то будет у Вас на входе от провайдера 50 мбит/с, а на выходе даже по кабелю - 20 мбит/с. Обидно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 00:04
Почему главная скорость при VPN ?
На нем ведь только один компьютер, а все остальные по вайфаю
Может главное вот эти 2 хар-ки ?
Макс. скорость беспроводного соединения
и
Мощность передатчика, например 19.5 dBM. Только у роутеров длинк я этой хар-ки не обнаружил )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 00:43
Скорость VPN - потому что каналом занимается именно роутер, и тратит свои вычислительные мощности.
Максимальная скорость соединения - непринципиальна, тут больше принципиален стандарт (G или N). Ну а "количество антенн" однозначно говорит о виде MIMO - 1xN, 2xN, 3xN.
Мощность передатчика? Не смешите... как бы вам её не пришлось её понижать, чтобы не слишком "фонить". Да и в 802.11n выходная мощность - динамическая. А вот "Чувствительность приемника" - более важный фактор для стабильности канала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:01
На нём все компы, подключенные к роутеру: и по LAN, и по wi-fi. Это общий канал.
Ваш IP: Изображение
