Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:44
Привет всем, проблема с DIR-655, регулярно пропадает связь, не пингуются как внутренний LAN IP (шлюз внутренней сети), так и внешний WAN IP из интернета. Через какое-то время связь может восстановиться, в логах работы ничего подозрительного не видать, аптайм линков на нули не сбрасывается, при следующем зависании выложу логи.
WAN настроен в режиме статического IP, без всяких VPN и PPPOE, прошивки пробовал DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin и DIR655Ax_FW134WWB08Beta.bin, QOS и SPI отключены, в настройках WAN линка включены постоянные 100мегабит, использую port forwarding и virtual server. Cбрасывал на заводские настройки, перенастраивал, не помогло.
Прошу поддержку не затягивать с ответами, уже устал мучиться, да и собственно не для этого 100баксов за этот мега-девайс отдал чтобы дёргать ему питание по десять раз на день
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:56
Ну что, вращайте барабан, тоесть скрол, уважаемые:
http://vokar.net/log.txt
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:29
Проблема может быть явно аппаратная, для диагностики лучше всего обратиться в ближайший СЦ компании.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 02:59
заметил ещё один ньюанс, во время того, как роутер пропадает из виду по LAN подключению, в это время можно к нему подключиться по WIFI с ноутбука, DHCP спокойно выдаёт IP, можно зайти в WEB интерфейс, поклацать чего угодно, но интернета нема, т.к. внешний IP из интернета так же как и внутренний не пингуется
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:52
Абсолютно аналогичная ситуация, при включении торента скорость не поднимается больше 2 МБит, через 1-5 мин роутер перестает пинговаться по локалке и по WAN порту из мира, соответственно падает локалка и инет, хотя по WI-FI можно зайти к нему на веб интерфейс. Все фаерволы, шифрования, шейпы проверены и перепроверены. Прошивка стоит последняя. WAN порт пробовал ставить принудительно 100 мегабит, 1 гигабит, авто определение. Брал точно такой же Dir-655 все симптомы аналогичные, только включается торрент, через мах 5 мин роутер висит. Помогает только перезагрузка по питанию.
При чем что интересно это началось после тех работ у провайдера, они подключили дом на гигабитный канал, до этого все было нормально и я получал свои 80-90 МБит по НАТУ. Если я WAN кабель включаю напрямую в комп все работает как надо и я честно получаю свои 100 МБит.
Вопрос. Возможно ли такое что WAN порт длинка не может нормально подружится с портом на сетевом оборудовании провайдера. Как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:06
Заменил роутер временно для эксперимента на DIR-120, настроил также, всё работает, не виснет, но и скорость NATа соответствующая, всё на много медленнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:02
Очень похожая ситуация. К роутеру подключены - комп, NAS Synology + медиаплеер Dune, ноут, IP камера и коммуникатор по WI-FI. Не часто (раз в 1-3 суток) но постоянно происходит следующее. Резко падает скорость инета с 7500 кбит до 50-100 и нет доступа к интерфейсу по 192.168.0.1. При этом по WI-FI медиаплеер успешно крутит тяжелый контент с NAS. Помогает только отключение питания. Может как-то связано с NAS на котором качаются и раздаются торренты? Заменил на DIR-300 - в течении 2 недель проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 19:50
и чего нам делать? боюсь что понесу в сервис, они там его подержут какое-то время, потом выпадут на мороз что с ним всё нормально и он великолепно работает и отдадут
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 09:54
flyko писал(а):
flyko
Я практически уверен, что так и будет. Во всяком случае в моем г.Воронеже. Буду пытаться добивать сам. Сегодня прошился на последнюю FW134WWB08Beta, уменьшил MTU до 1280, отключил QOS и TRAFFIC SHAPING.В торрент-клиенте отключил DHT Не очень понимаю что это может дать, но на похожую проблему были именно такие рекомендации в инете. Понаблюдаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:44
да отключал я уже всё, MTU всего лишь изменяет величину пакетов данных, да и торрент я не запускаю во время зависаний
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:04
У меня пока 3 дня полет нормальный. Кстати, ранее у меня эта проблема повторялась гораздо чаще чем в 1-3 дня и заключалась не в падении скорости, а в полном ее отсутствии. При этом сетевое соединение отображалось как нормальное с подключением к интернет. У меня PPPoE с дин. IP. Позвонил провайдеру и они посоветовали поменять в dir-655 логин указанный в договоре на другой. Типа это какой-то их внутренний. При этом у меня торренты тоже небыли запущены.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:45
я не использую ни PPPOE ни VPN
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:19
flyko, попробуйте в настройках файрвола выбрать Endpoint Independent и в TCP, и в UDP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:30
Проблема решилась следующим образом. WAN порт длинка и сетевое оборудование на стороне провайдера в режиме авто согласования работали в полу дуплексном режиме , после того как включался торент создавались громадные очереди, с нагрузкой длинк не справлялся и падал. Как только в режиме авто согласования WAN порт длинка заработал в режиме fdx проблема ушла. По НАТУ получаю 80-90 мегабит
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:35
Сегодня перетыкал оборудование и из работающего 655 вытащил вход инета. Тут же его восстановил - инет не поднялся, ждал 15 мин. Перезагрузил - все в норме. Три попытки, и каждый раз при потере контакта инет не восстанавливается. Может и туплю, но взял с полки DIR-300. Он себя вел нормально, т.е. после восстановления физического контакта инет появлялся практически сразу. Пойду менять dir-655.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
