Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по скорости DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:42
Год назад купил этот маршрутизатор. Все устраивало, кроме скорости по Wi-Fi. Выше 600 КБ/с не поднималась (по проводу 4.2 МБ/c). Читал этот форум, везде писалось, что это из-за железа, выше нельзя. Потом нашел форум по прошивкам Asus. Там выложили инструкцию как прошить этот роутер в Asus wl500gp V2. Так вот, скорость там по Wi-Fi - 3 МБ/с, по проводу - 5 МБ/с. Железо то одно и тоже, только прошивки разные, почему так? Зачем вводить людей в заблуждение и писать, что слабое железо? Лучше писать прямо, что прошивка официальная режет сильно скорость.
Провайдер поменял настройки соединения и пришлось вернуться на родную прошивку, поэтому волнует этот вопрос. Скорость не радует. Планируется ли увеличение скорости?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по скорости DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:21
Чего такого мог намудрить провайдер, чего не поддерживает та прошивка, которая у вас была?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:42
Это точно исключено, измерял скорость в 1 день. Настройки одинаковые, статический IP, привязанный к MAC-адресу.
В прошлом сообщении не так выразился, сейчас вернулся на официальную прошивку из-за грядущих изменений (L2TP Dual Access хотят сделать, а прошивка Asus'a поддерживает только L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:48
Вообще-то там есть Dual access, просто он так не называется. Будет работать, если правильно маршрутизацию пропишете.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:52
Спасибо, не было желания копаться. Но вопрос все-таки в другом, почему на прошивке от Asus скорость выше, чем на официальной?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:22
Вообще-то эта прошивка не от фирмы Asus. Не заблуждайтесь и не вводите в заблуждение других :) Почитайте об этой прошивке, о истории ее создания. Поймете заодно, почему она быстрее официальной.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:30
Я и не говорил, что она от Asus. Сказал, что для роутера Asus. Почему же нельзя сделать скорость выше на официальной прошивке? В чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:13
Если вы про скорость вайфай, то меня самого удивляет, почему у вас на официальной она меньше. Обычно люди жалуются как раз на прошивку Олега, что меньше там :) Надо разбираться...
Можете скрин со своими настройками вайфай выложить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:29
Вот скрины:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:38
BLooD73, это на какой прошивке? Зачем включена галка WMM(беспроводное QoS)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:44
Прошивка 1.21 (dir320_v1.21_a3ia от 18 марта 2010)
Была включена по умолчанию, на что она влияет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:45
Ничего такого не вижу, что бы мешало работе вайфая. Если только WPS отключить (у вас тут нет соответствующего скрина), да скорость поставить Авто вместо 54, обычно так лучше.
Vadim_Sh, WMM обычно сильно помогает, если смотреть IPTV по воздуху. Но вообще можно и отключить, посмотреть, как без него.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:48
Я знаю, для чего это нужно. Просто, по-моему, она по умолчанию выключена.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:55
Ноутбука сейчас временно, к сожалению, нет. На выходных проверю скорость, настройки поставил как посоветовал Nite2. По крайней мере барьер в 600 КБ/с преодолен, попробовал на смартфон скидывать файл - 800 КБ/с, но там скорость записи ограничена, максимум не проверить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 21:26
BLooD73, да, всё таки WMM по умолчанию отключен. (убедился, придя домой).
Ваш IP: Изображение
