Текущее время: Пт авг 07, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 19:53
В разделе FAQ есть примеры загрузки конфига по snmp для коммутаторов серий 30ХХ, 35, 36 ,38 , а для DGS-3100 отсутствует.
Соотв. вопрос - такая возможность отсутствует в серии 31ХХ, или просто нет документации?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:14
Если мне не изменяет память, то попробуйте такие OID'ы:
Upload config file to PC
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s startupConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.90.90.100 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s dgs-3100-config 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4
1.- local
3.- startupConfig
3.- tftp
4.- createAndGo
это для загрузки конфига со свитча на тфтп
и для загрузки конфига на свитч
Download config file to PC
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.100 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s dgs-3100-config 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s startupConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4
3.- tftp
3.- startupConfig
1.- local
4.- createAndGo
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:50
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1 ....
У меня вся ветка 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2 отсутствует..
[root@border /]# snmpwalk -v2c -c private 192.168.4.3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2 = No Such Object available on this agent at this OID
И вообще, вся таблица (1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87) начинается с "3" и там всего пара OID..
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.3.0 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.5.0 = INTEGER: 1
P.S.
Boot PROM Version   : 1.0.1.01
Firmware Version    : 2.50.43
Hardware Version    : 00.00.a2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:04
По запросу в соответствующей теме я Вам выслал архив с документацией.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:15
К сожалению, ответ постом выше.. :( Собственно это и предлагал UpbIrb
Из присланного вами мануала:
How to use NET-SNMP – Save Config
1. Save Config File
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1
 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s runningConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 2
1 local
2 runningConfig
3 startupCofnig
4 reateAndGo
Что из этого вышло:
[root@border tmp]# snmpset -v2c -c private 192.168.4.3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1
Причина, как я уже и отвечал постом ранее - ветка 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2 отсутствует.
Какие варианты? Необходимость сменить прошивку есть? Не хотелось бы перепрошивать девайс без уверенности, что это необходимо для решения задачи, т.к. свитч находится от меня более чем за 100км и нет никакого желания ехать туда без особой надобности (если вдруг глюкнет при прошивке).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:34
Нужно использовать именно одну команду со всеми перечисленными OID, а не посылать последовательность команд SNMP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:03
Все понятно, спасибо.
Сбивала с толку привычка, оставшаяся от работы с 3526 (в нем возможно загружать "построчно"). Плюс ко всему эта ветка недоступна для чтения (пытался её "посмотреть" snmpwalk-ом :oops: ).
Остался один вопрос - возможно ли в 3100 также как и в 3526 загружать "инкрементальный" конфиг? Если "да", то что необходимо добавить/изменить в списке команд?
Вся эта "затея" предназначена для динамического изменения ACL, поэтому грузить весь конфиг нет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:28
3100 не позволяет загружать инкрементальный конфиг.
А что вам мешает создавать ACL с помощью snmp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 08:45
Жаль..
Ну во-первых требуется не "создавать ACL", а "динамически изменять ACL", что предполагает кроме создания, еще и удаление.
И во-вторых мешает отсутствие необходимой информации. Той, что есть в двух howto, совершенно недостаточно..
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:00
На серии DGS-3100 работать с ACL по SNMP действительно довольно трудно. Уточните, пожалуйста, ACL какого вида Вам необходимы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:52
Задача собственно "переработать" для 3100 уже отлаженный вариант от 3526. Но! В 3526 я использую ACL типа Packet Content Filtering, которые как я понимаю, недоступны в DGS-3100.. Т.о. придется их заменить на "простые" IP/MAC ACL.
Собственно ACL-ы такие:
# ACL
delete access_profile all
# ARP
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
# Block illegal DHCP
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 26 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-25 deny
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-26 permit
# Service accounts
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.200.190 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.4.15 port 20 permit
# Guest access to stat (192.168.200.0/24 to 10.254.213.2)
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x000000FF 0x0000FFFF offset_32-47 0xFF00FFFF 0xFFFF0000 0xFFFF0000 0x0 profile_id 8
# UDP dst port 53 (DNS)
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x0000C0A8 offset_32-47 0xC8001A21 0x31150000 0x00350000 0x0 port 1-24 permit
# TCP dst_port 80 (stat)
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x00000006 0x0000C0A8 offset_32-47 0xC8000AFE 0xD5020000 0x00500000 0x0 port 1-24 permit
# Access to stat for blocked users
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000FFFF 0xFFFFFFFF 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x000000FF 0x0000FFFF offset_32-47 0xFFFFFFFF 0xFFFF0000 0xFFFF0000 0x0 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x00000004 0x6148D6F7 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x00000A00 offset_32-47 0xC81A1E25 0x30270000 0x00350000 0x0 port 2 permit
# Access to router for unblocked users
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0x0000FFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0001C54E 0x8ACA0021 0x1FDA0719 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0x00000A00 offset_32-47 0xC80A0000 0x0 0x0 0x0 port 17 permit
# Access to local net
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.240.0 destination_ip_mask 255.255.240.0 profile_id 15
config access_profile profile_id 15 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.192.0 destination_ip 10.0.192.0 port 1-24 permit
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 port 1-25 deny
disable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:59
А с реализацией каких правил возникли проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:32
Да собственно еще даже не добрался до конкретики, т.к. изначально планировалось решить задачу загрузкой конфига, а имеющийся howto, как говорил ранее, очень скуден.. Ну и еще надо сначала "переиграть" PCF ACL в "обычные", тоже еще задачка..
Может быть есть более объёмный материал по работе с ACL по snmp? Например, как полностью очистить список ACL (выполнить команду "delete access_profile all") перед записью новых профайлов/правил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:38
Вы имеете в виду именно DGS-3100 серию? Далеко не все PCF можно переработать в Ethernet или IP профили. Кроме того, правильно основные задачи, связанные с фильтрацией клиентского трафика, решать на уровне доступа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:11
Нет, нужно конкретно для DGS-3100 24TG. Вообще-то "мои" PCF более "опираются" на IP. Так-что, думаю, вполне реально их переработать, немного пожертвовав "качеством" фильтрации (убрать МАС-и из правил, но к сожалению, не хватает необходимой информации по работе с ACL по snmp... Попробую еще раз "добить" первый вариант (с загрузкой готового конфига с tftp). На данный момент почему-то не получается загрузить running-config, чтобы изменения заработали сразу, без ребута. Грузит только в startup-config.. :( Или это так задумано?
Здесь согласен, но.. Как всегда то самое "но". :) В данном случае на доступе (на DES-3010G) решить что-либо подобное нереально.. Или я ошибаюсь?
P.S. А что можете сказать насчет "развернутого howto" по работе с ACL на DGS-3100 24TG?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
