Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:13
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:00
Здравствуйте! Прошу помощи!
Как запустить связку из Client (dwl-2100) <-> AP (dwl2100) ? По факту это проводной мост SSID1 -> SSID2.
Точка в режиме Client нормально раздает инет на ноутбук, подключение есть. К второй точке в режиме AP замечательно подключаюсь по WiFi, она сама пингуется, а вот первая точка - уже недоступна по проводу...
Т.е. по отдельности каждая из точек выполняет свою роль, а вот в связке - нет.
Пробовал цеплять напрямую через патчкорд, пробовал через свитч соединять, пробовал кроссами соединять... тишина (.
Что можно попробовать?
P.S. Таким образом пытаюсь сделать что-то вроде ретранслятора... в покрытии WiFi (раздается DAP-2590) дырка, провод от роутера туда нереально прокинуть. Экспериментировал с режимами WDS и просто repeater на dwl-2100 - не заработало (((. Шифрование WEP стоит. И докупать третью DAP-2590 "на попробовать а вдруг она в WDS-AP заведется" - бюджет не резиновый...
Последний раз редактировалось redredred Пн ноя 29, 2010 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:02
Нехило - "По факту это проводной мост SSID1 -> SSID2" - вы сами поняли, что в этой фразе сказали?
Значит, так: раз у вас обе точки - 2100AP, то по-любому добивайтесь их работы в режиме WDS. Клиент, репитер - да, можно, но зачем? Раз у вас идет расширение зоны покрытия - так использовать надо максимальный возможный режим.
На точках у вас прошивки одинаковые? 2.30patch02 или 2.50? Прочитайте в FAQ, как правильно настроить режим WDS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:43
Спасибо за ответ! Но видимо Вы... ну очень бегло читали текст).
В режиме WDS-AP там цеплять нужно не 2100 друг с другом. А цеплять 2100 к DAP-2590. А вот 2100 к DAP-2590, увы, не получилось зацепить. Никакими пряниками.
Поверьте, по WDS я прочитал не только FAQ, но и перерыл весь форум длинка, nag.ru, hub.ru и еще что-то.
Ну не цепляется 2100 к 2590 в WDS-AP и все тут! До трех ночи на объекте зависал, перепробовал дофига всего...
Канал 6 на обоих, wep, режим WDS-AP, MAC-и взаимно прописаны на обоих.
Потому и взялся конструировать усиление связкой двух штук DWL-2100 через провод, когда одна точка общается с родительской DAP-2590, а вторая раздает инет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:13
для меня ЭТО и был вопрос. А по поводу конкретной связки 2100<->2590 в посте - ни слова.
Именно так. И никак иначе. И на другом канале. И точка, связанная с 2590 кабелем - в режиме WDS (а не WDS+AP).
А вот здесь - теперь понял. Не пробовали в такой конфигурации задать на точке-клиенте set matstate 2?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:24
Провода между DAP-2590 и DWL-2100 быть не может даже в теории, т.к. там завершена отделка "под чистовую". Только радиомост, притом для клиентов это д.б. одна сеть.
Уточняю схему, т.к. видимо я невнятно описал ) :
1. Провод по которому приходит интернет, разрешенные адреса 172.хх.хх.64/255.255.255.192
2. К (1) подключен свитч. Обычный 5ти портовый.
3. К (2) Подключена DAP-2590, режим AP, SSID1/WEP (стоит на 1ом этаже)
4. К (2) подключена DAP-2590, режим AP SSID1/WEP и дополнительно AP SSID2/WPA2 (транспорт для DWL2100)
5. К (4) по WiFi SSID2 подключена DWL-2100 в режиме Client
6. К (5) по ethernet подключена DWL-2100 в режиме AP SSID1/WEP
Вопрос был в том, что пункты (5) и (6) не вяжутся между собой.
Изначально пробовал вместо (5) и (6) поставить один DWL2100 как WDS-AP, в связке с (4) в режиме WDS-AP - вот оно не получилось.
P.S.: Уже прочитал про запоминание MAC DWL2100, что ей ребут нужно устраивать аппаратный... set matstate 2 тож сегодня попробую...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:35
Спасибо, проблема действительно оказалась в matstate у точки в режиме Client.
Выполнил
set matstate 1
reboot
После этого вся связка заработала на пять баллов).
